变压器
变压器瓦斯报警不及时放气的危害
轻则影响变压器安全运行,重则会有大事故发生。
由于气体的比重轻于变压器油,气体会向变压器上部移动,积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位下降,说明有气体),在确定非变压器本体发生问题外,可以利用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油;
考虑安全,最好在变压器停电时进行放气;在放气后,还要加强对变压器的巡视,及对仪表的监盘,防止其它情况发生。
变压器瓦斯报警的处理方法
(1)只要瓦斯保护动作,就应判明故障发生在变压器内部。
(2)如当时变压器运行无明显异常,可手机变压器内瓦斯气体,进一步分析,确定故障性质。
(3)取变压器瓦斯气时应当停电后运行,可采用排水取气法,将瓦斯气取至试管中。
(4)根据瓦斯气体的颜色和进行点燃试验,观察是否有可燃性气体,以判断故障部位和故障性质。
(5)如瓦斯保护动作未查明原因,为了进一步证实变压器是否为良好状态,可取出变压器油样作简化试验,看有无耐压降低和油闪点下降的现象,如仍然没有问题,应进一步检查瓦斯保护二次回路,看是否因为瓦斯保护误动作。
(6)变压器重瓦斯动作时,断路器跳闸,未进行故障处理并确实证明变压器无故障时,不可重新合闸送电。
(7)变压器发出严重故障,应立即报告有关领导,确定是否更换或大修变压器的方法;提出调整变压器负荷的具体措施及防治类似事故的反事故措施。
