变压器瓦斯继电器有气体的原因及故障判断
变压器
263人已加入
  变压器瓦斯继电器有气体的原因
  1、变压器内局部过热,将油裂解为甲烷等气体集聚在气体继电器内导致其中油位下降。
  2、变压器油箱内有在注油时候没有完全排干净的空气,其由于振动或其他原因进入气体继电器,导致油位下降。
  3、波纹片设计裕量不足,或温度剧烈变化,波纹片无法及时的发生变形维持油位的稳定,导致油位下降。
  变压器瓦斯断电收集气体和判断故障
  一、收集气体
  可以用专用的玻璃瓶,将其导致,瓶口靠近瓦斯继电器的放气阀来收集气体
  二、故障判断
  1、如果收集到的气体是无色无味又不能燃烧的,则说明瓦斯继电器动作的原因是由内排出的空气引起的。
  2、如果收集的气体是黄色不易燃烧的,则为木质部分故障,淡黄色带强烈臭味并可燃的则为纸或者纸板故障。
  3、灰色或者黑色易燃的,则为绝缘油故障,在判断气体颜色是,必须动作迅速,否则几分钟之后颜色就会消失。
  三、判断气体可燃性的方法
  1、室外课直接打卡瓦斯继电器放气阀点燃气体,如果气体可燃则开始燃烧并有明亮火焰,到有油溢出时则迅速关闭放气阀。
  2、室内则应将收集到的气体放在安全的地方点燃。
