变频电机与定频电机的区别
伺服与控制
241人已加入
变频电机
变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展 ,交流调速技术得到不断的完善和提高 ,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。 例如: 钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机、集装箱起吊设备用起重电机、水泵和风机用电机、压缩机、家用电器用电机等都相继使用交流变频调速电机 ,并取得了良好效果。采用交流变频调速电机比直流调速电机具有显著的优点:
(1)调速容易 ,而且节能。
(2)交流电机结构简单、体积小、惯量小、造价低、维修容易、耐用。
(3)可以扩大容量 ,实现高转速和高电压运行。
(4)可以实现软启动和快速制动。
(5)无火花、防爆、环境适应能力强。
定频电机
定频电机通常指的是电机运行在电网上的固定频率(50HZ),不可用于调频。因为调频的电机结构上有区别,比如电机多一个散热用的风机等。
洗衣机变频电机与定频电机的区别
1、变频洗衣机可通过调节电压来调节电动机洗涤和脱水时的转速,还可以根据衣物的种类和质地来选择合适的洗涤水流、洗涤时间、脱水转速、脱水时间。由于变频洗衣机采用的是直驱电机,因此避免使用了传动皮带等传动部件,从而进一步降低了洗衣机的故障率,并且大大减少了电机的噪声。此外,在整个洗涤过程中,变频技术的应用可以对电机速度有所控制,不但能够节能省电 ,而且对衣服损伤少,减少了衣物的缠绕和磨损。
2、而定频洗衣机一旦开始工作,电机的速度就会保持不变,一直转下去,直到关掉。持续高速运转不但费电,而且对衣物的损害很大,经常会出现衣服打结的现象。由于定频洗衣机程序设定简单,所以洗涤过程也较为简单,价格较低。与普通定频洗衣机相比,变频洗衣机价格较高,但节能高效,能够给用户带来更绿色健康的洗衣体验。
3、从洗涤效果看,都有进步是肯定。变频洗衣机就是说使用的电机是变频的,反映到洗衣机上就是滚筒的转速是可调的,比如你洗的衣服少或是不太脏,你用低转速的就能洗干净,当然转速低消耗的电能就少。而传统的洗衣机采用的电机是定速的,也就是说只要你打开电源电机就以一定的速度旋转,不管你洗多少衣服都的用这个转速,当然消耗的功率也是固定的。所以说变频的要相对省电些。
