视频光端机在调试安装过程的常见故障与解决方法
1.2w人已加入
客户常常在调试期间会有一些技术问题要咨询,由于地域关系,有时一个简单的问题却要花上大量的时间和精力,才能锁定问题的结症所在。今天介绍一下视频光端机调试过程当中的一些常见问题和一些排除简单问题的方法,跟大家一起分享和交流一下。
视频光端机在调试安装过程当中所容易出现的问题可简单的归为三大类,一、电信号不能正常接收,二、电源正常但是不能正常工作,三、视频正常但反向数据有问题。
下面我们来针对上面三大类问题,来分别采用一些排除方法,以明确问题倒底出现在什么环节上。
一、在光端机的电信号不能正常接收的情况下,我们应该采取以下的方式来确认问题。
先确认 所有的连接是否都是正确的,再确认所有设备的供电是否没问题。在确认了以上两点之后,如果监视器仍然黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接 保持不变。当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到 足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。
检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。如果在光纤断开的情 况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
如果视频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换 一台发射机试一下。如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问 题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。
二、光端机电源正常,但是不能正常工作的情况,我们可以采取以下方式来确认问题。
如果监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。则可以从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。请确认光端机之间的视频 BNC连接是完好 的。如果监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线,把跳线的另一端 插入光功率计。如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。如果读数符合规格,则检查连接器,如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。把原来的光纤再接入发 射机的光口。在接收机端,也执行上述操作。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。如果读数非常 低,光缆可能破损,要更换。如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
三、如果是视频光端机正常但是摄像机的控制有问题。
这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。在传输云台的控制信号之前,检查一下 接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。正常的情况是当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机 可能有问题,需要更换。
当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。
责任编辑:gt
