集中式逆变器的优缺点
1.2w人已加入
  集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
  集中式逆变器的主要优势
  (1)逆变器数量少,便于管理;
  (2)逆变器元器件数量少,可靠性高;
  (3)谐波含量少,直流分量少电能质量高;
  (4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;
  (5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;
  (6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
  集中式逆变器的主要缺点
  (1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
  (2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。
  (3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
  (4)逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。
  (5)集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。
  (6)集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。
