电雷管测试仪的指标_电雷管测试仪的测试元件的接入
测量仪表
1475人已加入
电雷管测试仪的指标
1、信号输入端和COM端之间大电压:祥见各量程输入保护电压说明。
2、输入端子设有保险丝:(CE)0.5A250V快熔式保险丝Φ5x20mm。
3、显示:LCD全功能符号及输入连接提示显示,大读数为1999,每秒约更2-3次。
4、量程:手动性显示:自动过量程提示:“1”。
5、工作温度:0℃-40℃(32℉-104℉)储存温度:-10℃-50℃(14℉-122℉)。
6、相对湿度:0℃-30℃以下≤75%30℃-40℃≤50%
7、电磁兼容性:在1V/m的射频场下:总精度=指定精度+量程的5%,超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
8、供电电源:6F229V。
9、尺寸重量:179*88*39mm约380g(含电池)。
10、安全标准:IEC61010:CATⅡ1000V、CATⅢ600V。
电雷管测试仪的测试元件的接入
1、通常径向引线的元件可直接插入组合测试夹夹板内,而接入特殊柔性引线的元件时,应借助夹板离合器进行,该离合装置位于测试夹的正下方。
2、接入轴向引线元件时,为避免扭折引线,可采用轴向转接头,先把两个配件分别插入测试夹的两端,再将其间距调正到适合元件测量的位置,然后便将轴向引线元件插入两端的配件夹内。
3、在轴向转接头必需相当牢固定的场合,如在测量大量的同类元件时,需采用支撑板。
安装支撑板:先把轴向转接头调整到适当的位置上,然后将支撑板悬置于轴向转接头上方,让每个轴向转接头穿过支撑板上的槽缝,放好支撑板,将固定螺钉对准电桥面板上的螺孔,后上紧螺钉。注意安装时不易将螺钉拧得过紧。
数字电桥虽能够对充电电容接入测试进行防护,但好应将充电电容经适当电阻放电后才进行测量。
