永磁体参数_永磁体和电磁体区别
电子常识
2605人已加入
永磁体参数
主要有如下3个性能参数来确定磁铁的性能:
剩磁Br :永磁体经磁化至技术饱和,并去掉外磁场后,所保留的Br称为剩余磁感应强度。
矫顽力Hc:使磁化至技术饱和的永磁体的B降低到零,所需要加的反向磁场强度称为磁感矫顽力,简称为矫顽力。
磁能积BH:代表了磁铁在气隙空间(磁铁两磁极空间)所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量。由于这项能量等于磁铁的Bm和Hm的乘积,因此称为磁能积。
磁场:对磁极产生磁作用的空间为磁场。
表面磁场:永磁体表面某一指定位置的磁感应强度。
永磁体和电磁体区别
永磁体就是在一般状态下都有磁性,而电磁铁需要在通电的情况下才有磁性
永磁体的优点就是在不用通电的情况下有磁性,在有些产品的制造中可以解决因工艺要求有。磁场但又不能通电的位置。
电磁铁的优点就是便于控制,磁场可以根据需要可改变其大小,磁极方向。
同样的外形尺寸,同样的散热条件的话,电磁铁的吸力可以做到更大。而电永磁铁的吸力要足够大的话,只能间隙工作制。
