两列双限温度报警器电路图
报警电路图|报警器电路图
26人已加入
  双限温度报警器电路(一)
  采用热敏电阻器和运算放大器集成电路等元器件制作而成,具有灵敏度高、稳定性好等特点,其温度控制范围为0.80℃,能在受控温度达到设定温度的上限值或下限值时发出声光报警信号,可用于禽蛋孵化、食用菌培育等方面。该双限温度报警器电路由温度检测放大电路、超低频振荡器、声音报警电路和电源电路组成,如图所示。
  电路图
  元器件选择R1~R16选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RT选用负温度系数的热敏电阻器。RPl和RP2均选用小型多圈电位器。C1~C4、C6、C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用涤纶电容器或独石电容。VD1~VD3均选用1N4148型硅开关二极管。VL1~VL3均选用φ3mm的高亮度发光二极管,VL1为黄色,VL2为红色,VL3为绿色。UR选用lA、50V的整流桥堆。V1选用S9013或3DG6型硅NPN晶体管;V2选用S8550或C8550、3CG8550型硅PNP晶体管。ICl选用LM324型运算放大器集成电路;IC2选用LM7806型三端稳压集成电路。T选用3.5W、二次电压为10V的电源变压器。BL选用0.25W、812的电动式扬声器。
  双限温度报警器电路(二)
  该双限温度报警器电路由温度检测控制电路、温度指示电路和声音报警电路组成,如图所示。
  电路图
  元器件选择R1~R5选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP1和RP2均选用小型有机实心电位器。C选用耐压值为10V的铝电解电容器。VL1和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管,VL1为红色,VL2为绿色。VS选用1/2W、3V的硅稳压二极管。V1和V3选用S9013或C8050型硅NPN晶体管;V2选用S9015或C8550型硅PNP晶体管。IC1选用TC602型温度传感器集成电路;IC2选用KD9561型音效集成电路。BL选用0.25W、8Ω的微型电动式扬声器。S选用小型单极拨动式开关。GB选用6V叠层电池。
