四款常见的除法电路图分享
1.2w人已加入
  除法电路(一)
  如图所示为除法电路。该电路用乘除法器集成电路MPY100组成。输入信号为V1、V2,输出Vo为Vo=10V2/V1。这种除法器是将乘法器接在运算放大器的反院回路组成的。V1的输入范围为-0.2V到10V,V2的输入范围为-10V到10V。电路的误差在V1很小时比较大。
  乘除法电路
  除法电路(二)
  如图所示的除法电路由乘法器MPY600组成,输入为V1和V2,各自的输入范围满量程为±2V,其输出Vo为:Vo=-2V1/V2该集成电路作为除法应用时,其带宽与V2大小有关,V2越大,带宽越大。
  乘除法电路
  除法电路(三)
  如图所示除法电路由集成块4302组成,输入为V1、V2,其输出Vo为:Vo=10V1/V2输入信号范围:0.03V≤V1≤10V,0.03V≤V2≤10V。电路在温度为25C时的典型误差为±25mV,最大误差为±50mV,而且输出电压精度受温度影响,其温度系数为±1mV/C,在25C的输出失调电压为士10mV,温度系数为±lmV/C。V1、V2的带宽在小信号(-3dB)时为500kHz,满量程输出时为60kHz。图中R1、R2和R3的调整方法是:当V1=V2=10V时,调整Rl使输出Vo=10V;当Vl=V2=0.1V时,调整R2使输出Vo=10V;当V1=0.01V,V2=0.1V时,调整R3使Vo=1V。如此反复调整几次即可。
  乘除法电路
  除法电路(四)
  如图所示除法电路,A1组成压控电流源,A2为电压比较器,A3组成有源低通滤波器。当时间常数R1C1等于钟脉冲周期T时,电路的输出与输入的关系为:Vo=-V2E/V1如果令E=1V,则有Vo=-V2/V1V1、V2要求均为正值,且限制在10V以内,V2稍低于V1。电阻R1、R2和电容C1要求采用温度稳定性好的元件。A1为HA2-2520,A2、A3为LM101A。
  乘除法电路
