激光电视难成气候,液晶电视才是大势所趋
在消费升级的背景下,如今消费者购买电视更倾向于选择大尺寸的,毕竟用大屏观影是一件很过瘾的事情。因此,有些人在选购电视的时候,都会因为“屏幕大”、“图新鲜”而选择一款激光电视,却对它的缺点知之甚少。然而”入过坑”的消费者就知道,购买激光电视简直就是“交智商税”,它和液晶电视相比有很多“致命弱点”,实际上并不适合家庭使用。
下面,我们来具体聊聊激光电视VS液晶电视,到底哪里被打败!
激光电视画质不堪入目,被液晶电视吊打
虽然激光电视屏幕可以做到很大,但画质才是一台电视的硬性指标,不然即使是大屏也枉然。激光电视本质就是投影机,因此在亮度、对比度等方面具有先天性的技术劣势,在明亮的环境中无法显示出较好的视觉效果。虽然很多激光电视说是4000流明,但是白天观看依旧捉襟见肘,即便是配置了抗光幕也不行,白天想看激光电视,还得拉窗帘。
如图,相较于液晶电视,激光电视受环境光影响较为严重。当环境光比较亮时,激光电视画面色彩被液晶电视吊打,画面灰白朦胧无法正常观看;而液晶电视就不会出现“见光死”这样尴尬的情况,色彩明暗度表现均衡,整体画面也会更明亮有质感。
另外,激光电视目前采用的单色激光光源,这种简单的光源蓝色成分太多,是普通液晶电视蓝光的4倍,因此激光电视画面的整体色温偏高,色准也不是特别的给力。如图,激光电视呈现出的人物肤色偏紫,简直不忍直视,还强烈刺激人眼;而液晶电视的呈现出的人物肤色自然,不会引起人眼疲劳。
让人寒嘘地是,激光电视的可视角也很低。一般液晶电视可观看角度是178度左右,即便坐在很偏的角度也能够清晰的看到电视画面;但是激光电视在超过80度的观看角度,其亮度和画面质量就会明显下降,左右两边看不太清楚。如图,这样的激光电视,屏幕再大又有何用?
更让人无法直视地是,激光电视还存在严重的漏光现象。如图,激光电视的投影会漏光到天花板上。如果在晚上较黑的环境下观看视频,很容易给人造成一种诡异的视觉效果。而液晶电视不会。
所以说,激光电视远没有企业宣传的那么美好。而且据我了解,目前市场上的4K激光电视实际上是假4K,其画质只能达到1080P的水准。这样的激光电视,被用户吐槽交智商税,真是一点都不过呢!
激光电视安装调试麻烦,很考验人的耐心
相信很多消费者在还不了解激光电视前,都以为把激光电视搬回家就能像液晶电视一样开机就能用,然而事实并非如此。激光电视分为主机和屏幕两部分,安装和调试都比较困难,很考验人的耐心。
另外,激光电视不能乱移动。激光电视由于和幕布要对应起来,不能随便移动,如果家里的小孩子不小心推了一下激光电视,画面就会变得很难调整,让四周都和幕布契合,可不是那么容易调节的。
更致命地是,激光电视在工作中从发射口所射出的激光由于强度太高,一旦直射入瞳孔是有可能对视力造成永久性伤害的,这对家中的孩子来说是一大隐患。因此激光电视厂商给出的安全措施是,人一旦靠近主机,便立马提示将自动关机,细品这其中的“要害”。
激光电视噪音大、寿命短、价格贵,液晶电视不香吗
按照国家标准规定,传统液晶电视的噪音≤36dBA,而激光电视的噪音远>40dBA,噪声远远超出标准!而且激光电视这个噪音主要是散热风扇导致,且不是轴承转动的声音,是风吹动时摩擦所产生的,除非去掉风扇,否则很难解决。
你以为完了么?激光电视的寿命还很低,随着使用时间的增长,激光电视的亮度会降低并衰减。据相关研究,激光光源的寿命约15000小时, 而液晶模组的寿命30000小时以上,因此激光电视的寿命只有液晶电视的一半,相当于要购买2台激光电视才抵得上一台液晶电视。
激光电视这些“缺点”都是实实在在存在的,也许有些人会反驳,认为激光电视“屏价比”比较高啊。但如果你去商城看看,好一点的激光电视都是10000元以上了,再配置一个抗光幕就得5000元,加起来就是15000元以上了,而液晶电视5000元以上就能买个不错的。
所以说,激光电视难成气候,液晶电视才是大势所趋!从未来看,激光电视或许只是彩电市场的一种过渡产品,它起初的存在是为了解决超大尺寸液晶电视成本过高的问题而挤入彩电市场,毋庸置疑,最终也会随着超大尺寸液晶面板成本一路走低而被淘汰。最后不得不提醒消费者,购买大屏,还是优选液晶电视吧!
  • 相关推荐
