介 绍 了 饱 和 电 感 的 分 类 及 其 基 本 物 理 特 性 , 总 结 了 可 饱 和 电 感 在 尖 峰 抑 制 器 、 磁 放 大 器 、 移 相 全 桥 ZVS- PWM变 换 器 、 谐 振 变 换 器 和 逆 变 电 源 中 的 应 用 。
饱 和 电 感 是 一 种 磁 滞 回 线 矩 形 比 高 , 起 始 磁 导 率 高 , 矫 顽 力 小 , 具 有 明 显 磁 饱 和 点 的 电 感 , 在 电 子 电 路 中 常 被 当 作 可 控 延 时 开 关 元 件 来 使 用 。 由 于 其 独 特 的 物 理 特 性 , 使 之 在 高 频 开 关 电 源 的 开 关 噪 声 抑 制 , 大 电 流 输 出 辅 路 稳 压 , 移 相 全 桥 变 换 器 , 谐 振 变 换 器 及 逆 变 电 源 等 方 面 得 到 了 日 益 广 泛 的 应 用 。
