将ERP与物联网集成的好处有哪一些
物联网
764人已加入
现代化的ERP系统将所有业务应用无缝连接到一个统一的平台中,从而提高了数据的可见性、控制和决策能力。然而,如今的ERP业务流程与几十年前的设计方式相比基本没有什么变化。但是,将ERP与物联网(IoT)集成会非常有益——对于后台以及面向客户的流程都是如此。
物联网解决方案允许将各种外部机器和设备的数据实时与ERP系统共享,使公司无需费力地将其内部业务应用和流程与外部数据连接起来。从这些物联网设备收集的数据是实时的,而且非常准确,从而增加了获得可操作见解的机会。
将ERP与物联网集成的好处是什么?
由于提高了数据质量和可用性,因此可以更好地进行决策
Gartner估计,到2020年,将有超过260亿台物联网设备投入使用。这意味着公司可用的数据量正在迅速增长,但许多收集这些数据的公司还没有准备好应对大量数据所带来的挑战。成功的数字转型需要可操作的见解,这取决于物联网设备收集到数据的质量和数量。通过将ERP与物联网集成,可以提高数据的质量和可用性,并确保资产运行状况和利用率的任何变化都能实时直接反映在ERP系统中。这些事件将通知所有相关人员,使他们能够根据需要采取行动。
实时业务洞察
将ERP与物联网数据集成可帮助组织立即获得重要的业务见解。来自物联网传感器和设备的持续数据流允许公司执行实时分析,帮助他们获得可操作的见解,以改进决策。这些来自物联网数据的可操作见解有可能将您的运营从被动方式转变为主动方式。(来源物联之家)您还可以考虑将ERP系统与人工智能、机器学习以及物联网集成在一起,以便员工在正确的时间获得正确的建议,帮助他们做出正确的决定。
改善资产管理
物联网可以通过跟踪和监控供应链中的高价值资产、材料或设备来提供实时信息。将ERP与物联网集成后,会自动将这些信息输入ERP系统,这样供应链中的所有参与者都可以随时了解情况并采取相应行动。物联网解决方案还可以通过在资产需要关注(维修/故障)或容易被盗或损坏时发送通知来提醒相关员工。
提高运营效率
通过将ERP与物联网技术集成,可以提高运营效率,因为许多手动任务都实现了自动化。有了物联网,所有的活动,如重新订购、补货、库存更新、和未交货等,都可以在ERP系统中实时跟踪和自动更新。
改进的预测
预测消费者的产品购买和使用情况是一个复杂的过程,一旦公司误判就会产生巨大问题。通过分析大量的物联网数据,很容易做出更好的供应链决策。将ERP系统与物联网相结合,使公司能够直接从消费者那里获取实时数据并将其发送到ERP系统,从而在生产和消费之间建立直接联系。您可以捕获有关何时使用产品、消费者人口统计数据和使用频率的信息,而所有这些信息都能使预测和规划变得更加容易和更加有效。
责任编辑:ct
