压敏电阻器在充电器行业的应用分析
今日头条
1097人已加入
在充电器行业中,压敏电阻器主要用来吸收浪涌电压。起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对充电器电路中的集成电路IC及其它半导体元件进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或充电器的交流输入电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或充电器的正常工作。
压敏电阻器的主要参数有三个:
①标称电压U1mA,当通过1mA直流电流时,元件两端的电压值;
②漏电流,它表示当元件两端电压等于75%U1mA时,元件上所通过的直流电流;
③通流量,它表示在规定时间(8/20微妙)内,允许通过脉冲电流的最大值,其中脉冲电流从90%﹒Up到Up的时间为8微妙,峰值持续时间为20微秒。充电器输入保护电路常用的压敏电阻器标称电压为275VAC或320VAC。
fqj
