变压器投运前检查内容_变压器投运前检查验收的项目
变压器
264人已加入
  变压器投运前检查内容
  (1)外观检查
  ①检查变压器的铭牌与变压器的实际要求是否相符。例如各侧电压等级、联结组别、容量、运行方式和冷却条件等是否与实际要求相符合。
  ②检查试验合格证。如试验合格证签发日期超过3个月,应重新测试绝缘电阻,其阻值应大于规定值,不小于原试验值的70%。
  ③检查储油柜上的油位计是否完好,油位是否在与当时环境温度相符的油位线上,油色应正常。
  ④检查变压器本体、冷却装置和所有附件及油箱各部分有无缺陷,有无渗油、漏油情况。
  ⑤检查瓷套管是否清洁、完整,有无破裂、裂纹及放电痕迹,导电杆有无松动、渗漏现象,螺纹有无损坏。
  ⑥检查变压器顶上有无遗留杂物。
  ⑦检查防爆管的防爆膜是否完好、吸湿器的吸湿剂是否失效。对于小型变压器应检查添油孔的螺盖是否完好,通气孔应畅通。
  ⑧检查变压器高低压两侧出线套管以及引线、母线的连接是否良好,三相的颜色标记是否正确无误;引线与外壳以及电杆之间的距离是否符合要求;检查变压器外壳接地线是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。
  ⑨检查变压器轮子的制动装置是否牢固;检查分接开关位置是否正确;有载调压分接开关的遥控操作机构动作是否可靠。
  ⑩对大中型变压器要检查有无消防设施,如1211灭火机、黄沙箱等。
  (2)保护系统的检查
  ①对采用跌落式熔断器保护的,应检查熔丝是否合适,有无接触不良现象。
  ②对采用断路器和继电器保护的,要对继电保护装置进行检查和核实,保护装置运作整定值要符合规定,操作和联动机构动作要灵活、正确。
  ③具有瓦斯保护的变压器,应检查瓦斯继电器内部有无气体存在。若有气体应放尽,并试验上接点是否能准确动作,检查下接点的压板是否放好,连接阀门应打开。
  ④检查避雷器是否良好,接地线和接地电阻值是否符合规定(100kVA以上的变压器不大于4Ω,100kVA及以下的不大于10Ω)。
  (3)监视装置的检查
  ①检查测量仪表(如电压表、电流表、频率表、功率因数表等)是否齐全,仪表的测量范围是否适当,接线是否正确。
  ②检查小型变压器箱盖上的玻璃温度计是否装好,是否便于观察读数,信号温度计(电接点压力式温度计)软管有无压扁或折断现象,指示是否正确,整定值是否符合要求。
  (4)冷却系统的检查
  对油浸自冷式变压器,应检查散热管是否清洁,有无杂物;对于油浸风冷式变压器,应检查风扇电动机转向是否正确,运转是否正常,有无过热现象;对于强迫油循环水冷式变压器,检查其油泵工作是否正常,其冷却系统的油压力应大于水压力。只有油泵工作正常,才可启动冷却水系统。
  变压器投运前检查验收的项目
  (1)变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象。
  (2)变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
  (3)各部分油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的简化试验和绝缘强度试验应合格。
  (4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
  (5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求。有载调压装置在电动、手动操作时均应正常,指示位置(包括控制盘上的指示)应和实际位置相符。
  (6)基础牢固稳定,轮子的制动装置应牢固。
  (7)保护测量信号及控制回路的接线正确;各种保护均应进行实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求;保护连接片处于投入运行位置。
  (8)冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动试验。
  (9)吸湿器应装有合格的干燥剂,应无堵塞现象。
  (10)主变压器引线对地间和线间距离合格,各部分导线接头应坚固良好,并贴有试温蜡片。
  (11)变压器的防雷保护应符合有关规程要求。
  (12)防爆管内部无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺钉位置应正确。
  (13)变压器的相位和连接组标号应能满足电网运行要求。三绕组变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作。相位标示应正确、明显。
  (14)温度表及测温回路应完整良好。
  (15)套管油封的放油小阀和气体继电器放气阀应无堵塞现象。
  (16)变压器上应无遗留物,邻近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕后应清扫现场。
  (17)测定变压器大盖坡度及油箱到储油柜连接管的坡度应合格。变压器瓦斯保护中的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖的坡度,应为1%~1.5%,为保持变压器大盖的坡度要求在安装变压器时从底部垫好;另一个则是变压器油箱到储油柜连接管的坡度应为2%~4%(这个坡度是由制造厂家定好的)。设置这两个坡度,一是为了防止在变压器内贮存空气;二是为了在故障时使气体能迅速可靠地冲入气体继电器,以保护气体继电器能正确动作。
