端子箱新型环保高分子防潮密封剂,你选对了吗
今日头条
1100人已加入
  在电力运行和维护过程中,根据变电站运行人员的反映,变电站户外端子箱一旦受潮,特别是潮气积累到一定程度时,很容易形成水珠挂在端子箱内壁或端子排上,严重威胁变电站二次设备的正常运行。一旦因受潮引起端子短路,可能造成保护设备的误动或拒动,导致部分线路停电,直接影响着设备继电保护装置的安全运行,引发设备安全事故;同时频繁更换防潮装置及防潮砂造成资源浪费,设备维护成本增加。
  户外端子箱受潮的原因,可以从以下几方面分析得出结论:
  1、因端子箱内的驱潮器发生故障情况引起。驱潮器主要由传感器、控制器及加热板三部分组成。只要驱潮器其中的一个部件发生故障,或者驱潮器的电源发生故障,就能引起驱潮器不能正常工作, 无法驱除涌进端子箱内的潮气。当周围大雾和潮湿天气持续时间较长,潮气积累到一定程度,端子箱内形成的水珠就会挂在端子箱内壁或端子排上,影响设备正常运行。
  2、因防止小动物进入端子箱设备内部,端子箱的基础四周设计比较封闭,箱体本身设计又密封不透气的情况引起。虽然端子箱内的驱潮器保持正常工作,但驱潮器的功能毕竟有限,当周围大雾和潮湿天气持续时间较长时,其它电缆沟内的潮气会涌入相连的端子箱电缆出口(即入口),通过箱体内部电缆防火材料封堵之间的空隙往上涌。当端子箱本身结构设计密封不透气的情况下,驱潮器无法及时驱散涌进箱内的潮气,导致出现内部比较潮湿的现象,严重时形成水珠挂在端子箱内壁或端子排上,影响设备正常运行。
  3、因端子箱基座下部电缆出口与电缆沟设计直接相通,四周比较封闭无其它出口的情况引起。电缆沟内产生的潮气除了通过沟内的其它出口、电缆盖板空隙及其它施工空隙涌出地面外,剩下的潮气会通过电缆沟直接进入端子箱基座,从基座下部电缆防火材料封堵的空隙往端子箱内部上涌。当周围空气较潮湿,端子箱的箱体制作不封闭,有透气孔时,透气性能也会好点,端子箱内的驱潮器也能通过透气孔驱散涌进箱内的大部分潮气,虽会出现一些潮湿的现象,但不会导致箱内形成水珠挂在端子箱内壁或端子排上,基本不会危及设备运行。
  端子箱防潮封堵,首选高分子防潮封堵剂
  领航高分子防潮封堵剂产品优势
  安全性高:防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭,防火阻燃
  操作简便:施工简便,单人操作,无需辅助(电、火和水等)
  流动性好:固化前在密封面上充分流动并自动找平
  耐受各种恶劣环境:抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境
  紧密粘合:与电缆护套及周围建筑结构紧密结合,无腐蚀反应
  结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成型后有韧性、重量轻,不会破碎或跌落
  效果持久:固化成型后不变形、不变质、不开裂,使用寿命≥10年
  施工方便:可作用于悬垂楼板或直接用于底板上,是电气设备安全防护理想选择,且二次开孔简易方便。
