直流电弧灭弧的条件_直流电弧的熄灭过程
1.2w人已加入
  直流电弧是指产生电弧的电路电源为直流。当直流电弧稳定燃烧时,电路仍是导通的,因而电弧中有电弧电流,电弧两端有电弧压降。电弧的伏安特性就是指电弧电压与电弧电流之间的关系曲线,它实质上是反映电弧内的物理过程,是电弧重要特性之一。
  直流电弧灭弧的条件
  1、延长引弧端距离。
  2、利用吸弧线圈,将电弧吸入灭弧隔栅从而灭弧。
  直流电弧的熄灭过程
  在直流电路中,如果外加电压不足以维持电路中的各元件的电阻压降和电弧上的电压时,电弧就会熄灭。基于这一道理,加速直流电弧熄灭方法有以下三种方法。
  (1)快速拉长电弧,或用气吹来冷却电弧,加快扩散去游离,是电弧电阻增大,从而增大电弧本身的压降,使外加电压不足以维持电弧。
  (2)在灭弧过程中,电路中临时串入电阻,增大电路的电压降,使电弧加快熄灭。
  (3)分长弧为短弧,使外加电压不足以维持多个短弧的阴极压降,而使电弧熄灭。
  在分断直流电路时,由于线路中有电感存在,在触头两端及电感上均会发生过电压。过电压不仅危及电路的绝缘,而且造成电弧重新击穿。过电压的数值与线路电感和电流下降的速度有关。线路电感L越大,过电压就越高;灭弧时电流下降速度越快,过电压也越高。为了减少过电压,有时需要限制电流下降的速度。在高压大容量的直流电路中(如大容量发电机的励磁电路),常采用增大串联电阻的方法,即可增大灭弧能力,又可限制下降的速度。
