NFC技术与RFID技术的区别是哪些?
今日头条
1100人已加入
RFID技术:
RFID无线射频识别技术通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术,通过无线通信结合数据访问技术,然后连接数据库系统,加以实现非接触式的双向通信,从而达到了识别的目的,在识别系统中,通过电磁波实现电子标签的读写与通信。
RFID的工作原理:RFID阅读器发出射频,经过电子标签的线圈,产生信号,阅读器读取信息并解码,完成整个识别过程。一般情况下,有源标签(主动标签)也可以主动发出信号。RFID系统主要由阅读器(Reader)和应答器(Transponder)两种构成。
RFID技术的工作频段从高到低可分为微波频段(2.45GHz等)、超高频段(433.92MHz、915MHz等)、高频段(13.56MHz)及低频段(125KHz),通过用户需求以及工作内容来决定使用频段以便达到工作效果和经济效益。
RFID技术作为一种非接触式识别技术,其有效的工作距离更是达到了几厘米到几十米不等的程度,更有特殊需求的场合,工作距离支持上百米.
NFC技术:
NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC和智能控件工具间进行近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,进行非接触式点对点的数据传输。工作原理:两个NFC设备之间,在相当近的距离内靠近时,互相交互信息,并完成对应的交易等功能。NFC最大的特点是将阅读器和应答器整合到同一个芯片中。NFC技术最大亮点是增加了点对点通信功能,可以快速建立蓝牙设备之间的P2P(点对点)无线通信, NFC设备彼此寻找对方并建立通信连接。
NFC技术实现近场支付,只选用了13.56MHz为基础频段,增加了点对点的通信功能。
NFC技术称为近场通信技术,通信距离往往小于10cm,与此同时这个通信距离也极大的保证了该技术数据传输的安全性与可靠性。
