尼吉康推小型锂离子可充电电池 具有优异的充电/放电循环特性
电源/新能源
3400人已加入
常见的蓄电装置有电气双层电容器(也就是EDLC),铅蓄电池,以及锂离子可充电电池等。EDLC的特点是功率密度高但能量密度低,因此市场需要更长时间的放电电流。 此外,锂离子可充电电池具有高能量密度但功率密度低,因此市场需要具有高输出功率和大容量的蓄电装置。
尼吉康采用电容器的卷取制造技术。新开发的小型锂离子可充电电池具有如上图所示的引线型,尺寸为从直径3毫米?长度为7毫米到直径为 12.5毫米?长度为40毫米的超小型,圆筒型“小型锂离子可充电电池”。此新产品同时实现了高功率密度和高能量密度。
此产品拥有:长寿命,快速充放电,低温特性以及安全性这4个特长
长寿命
尼吉康
小型锂离子可充电电池具有优异的充电/放电循环特性。 一般以往锂离子可充电电池的寿命仅为几千次,而新的小型锂离子可充电电池即使在大电流的充电/放电循环25,000次后,依然能保持80%以上的容量。非常适合用于每天需要多次进行充/放电循环的设备。
快速充放电
尼吉康
小型锂离子可充电电池具有出色的输入/输出特性,可以在大电流下进行充电和放电。 小型锂离子可充电电池最高能以20C进行充?放电,20C充电时,在3分钟内可以快速充电约80%。 这是一种能够满足快速充电需求的产品。此外,在20C放电的情况下,总容量可以在3分钟内放完,可以贡献于需要高输出功率的用途。
低温特性
尼吉康
新产品还拥有优异的低温特性。以20度环境为基准的话,-30度下可以维持一半的容量。 一般的锂离子可充电电池在-20度环境下容量就已经降至50%以下了。对于冬季在室外连续使用的情况,此新产品具有明显优势。
安全性
新产品使用钛酸锂作为负极,不会发生爆裂或着火等现象,具有很高的安全性。通过对新产品实施了一般锂离子可充电电池的安全测试。 在压坏,针刺,钝钉测试,外部短路,过充电,强制放电测试中,此产品均没有发生爆裂和着火等现象,证实了其安全性能。 新产品与以往锂离子可充电电池的不同之处在于采用的负极材料。以往锂离子可充电电池的负极使用的是石墨,而我们的新产品使用的是钛酸锂(简称LTO)。 钛酸锂是一种具有高热稳定性,不自燃且与电解液的反应性低的 高安全性和 高可靠性材料。当发生短路现象时,短路处的钛酸锂材料会变为绝缘体,从而抑制放电反应的进行, 所以只产成微量的短路电流和热量。由于钛酸锂负极电压远高于一般锂离子电池,所以在高速充电,低温,长期循环等严酷条件下也不会发生Li金属析出现象。
目标市场
此产品具有快速充放电,长寿命,低温特性,安全性等特点。 由于具有大输出功率和长寿命,它可以替代EDLC用于备用电源和行车记录仪等用途。 从安全性的角度来看,它最适用于可穿戴终端,无线耳机,无人机等应用。 另外它的快速充放电特长适用于电子香烟和充电式玩具。 由于出色的低温特性,即使在-30°C的低温环境也可使用。 另外此产品拥有极长的循环寿命,非常适合作为物联网终端和能量收集的储能设备。
浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
       责任编辑:wv
