LED手电筒不亮了如何进行维修
1.2w人已加入
  LED手电筒在一些农村有大量的使用,比如可以在家庭和夜间外出使用。这种手电筒具有可重复充电蓄电池作为电源,有的可重复充电次数可达2000多次,充一次电可以使用几天,并且这种LED 手电筒亮度高,照射距离可达100米到1000米不等,同时耗电少。得到我们广大群众普遍使用。下面我给大伙说说LED手电筒不亮了如何进行维修。
  LED手电筒电路工作原理
  LED手电筒电路虽然说相对简单一些但是在维修时也要知晓它的电路走线和工作过程。下面我给大伙先说说它的工作过程。这种LED手电筒充电一般都是由交流220V市电通过一个电阻和一个电容组成的阻容降压环节电路,电阻的阻值一般在330KΩ到390KΩ之间,电容其容量在1微法到0.68微法之间,耐压值可取400V到450V的。然后经过四个IN4007的整流二极管组成整流电路,整流后得到的直流电给蓄电池进行充电。一般充满电大约7到8个小时,这主要与阻容降压环节有关。在使用LED手电筒时会发现有的会带两种调光功能,一般通过开关SW来实现。如下面的电路图所表示的那样,一组是通过串联大些的电阻可调到弱光的状态;另一组是串联小些的电阻可调到强光的状态。
led
  LED手电筒电路的维修方法
  1、开关和LED灯故障的检查
  结合LED灯的电路图我们可以进行分析这种手电筒不亮时主要是那些环节出现了故障,按照维修“由简单到容易”的原则,我们先给手电筒接上220伏交流的充电电压看LED灯是否亮。若不良的话我们用万用表电阻档(断电测)测量开关SW是否接触良好,若阻值很大或为无穷大则说明是拨动开关接触不良或者损坏造成不能导通。如果开关接通良好 LED灯还是不亮说明LED灯损坏(由于LED灯是并联关系有可能是一个灯不亮或几个灯不亮),这时更换同型号的LED灯就可以了,更换时要注意极性不能接反;另外LED蓄电池损坏了可表现为不能充电,只有插在市电的插座上才能亮,这是需要更换同规格的蓄电池。
  2、阻容降压环节和充电环节有故障的维修方法
  若表现为不能充电,我们就要检测高压阻容环节损坏,先断电用万用表测电阻是否断路,然后测高压电容看是否失效,这种高压电容一般耐压是250V到400V之间,若是电容击穿了则需要更换同容量且耐压值大些的电容,比如可提高到450V。更换完后还要测整流电路环节看是否有击穿或短路故障,根据经验电容若是击穿了,那么整流二极管出现的故障率就会大大的增加,所以一定要测整流环节。
led
