该恒定电流输出电路非常适合驱动LED,高输出电压支持一个LED串,这样无需考虑在LED之间分配电流,可在负载断开、过载、短路和过热情况下提供保护。该电路在整个工作电压范围内的效率都非常高(大于90%),具有小巧轻便、成本低、所需元器件数量少的优点,可满足EN55022B的传导EMI限值,EMI裕量大于10dBuV。
该电路在低端降压式变换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以在90~132V的交流输入电压下提供130mA恒定电流和70V直流输出电压。这个电源非常适合驱动必须采用恒流驱动而不是恒压驱动的LED。保险丝FU1在发生严重故障时提供保护,电容C1和共模扼流圈L1可以降低传导EMI。二极管VD1~VD4提供全波整流,高压电容C2保持稳定的直流总线电压。
