SSS1629USB游戏耳机方案虚拟7.1软件安装调试指南
今日头条
1094人已加入
一、版本说明:
版本名称:SSSAudioControlSetup_Binary_V2.7.2016.0228
兼容 OS:WIN XP、WIN7 32Bit/64Bit、WIN8.x、WIN10
PS:此版为界面、功能演示版本,最终版会在此版衍生、强化。可为客户定制化某些功能,原则上:图片和文字都可以自定制修改。 (:此版为界面、功能演示版本,最终版会在此版衍生、强化。可为客户定制化某些功能,原则上:图片和文字都可以自定制修改。
二、安装介绍:
2.1、此版本仅支持 SSS1629  特定的 VID 、PID 。如不能使用请联系 SSS 工程师,使用用EEPROM 软件升级更换 VID\PID;(请确保电脑的播放设备录音设备都已经切换到 SSS1629)
2.2、安装前,不用接 SSS1629 USB 设备。  请务必退出 360  安全卫士、QQ 管家等杀毒、防护软件;管家等杀毒、防护软件;防护软件会阻挡虚拟 7.1 软件进程安装,造成软件异常;
2.3、双击软件、开始安装:(部分 WIN7 以上系统,请点右键--->份 以管理员身份 安装。)
2.4、安装中,如果 360 安全卫士等防护软件没有关闭,会阻挡安装,请选择“允许”。以免造成进程安装失败。(如果被阻挡,请退出防护软件后,重新安装。)
2.5、安装完毕,请选择稍后重启、点击完成即完成安装。( 此版不用重启电脑)
2.6、完成后,在电脑右下角出现 SSS1629 虚拟 7.1 图标;系统“任务管理器”中出现虚拟 7.1 软件的进程。
2.7、  重新接上 SSS1629 USB  设备。此时,在“设备管理器”中,可以查看到当前 SSS1629设备的驱动信息,则表示驱动安装成功。
三、软件介绍:
虚拟 7.1 软体 有“EQ(等化器+3D)、Effect(音效)、Mic(麦克风)、Virtual7.1(虚拟 7.1)”五个主界面。
其中:
EQ:分 4 段设定,频段的 EQ 调节效果、3D 音效和当前 SSS1629 USB 设备同步
Effect:模拟四种场效,礼堂、浴室、客厅、长廊;
Mic:麦克风功能、使能等;
Virtual7.1:虚拟 7.1 效果演示。(仅支持手动调节,后续可增加定制化效果)
3.1、开启软件, 默认 EQ 界面。
当显示“Device Active”时,表示当前软件已经侦测到 USB 设备。 必须要连接 SSS1629USB  设备才可以使用
3.2、Effect 场效功能演示:
6
3.3、Mic 麦克风功能演示:
3.4、Virtual 7.1 虚拟 7.1 功能演示:
四、卸载:
1、拔掉连接的 USB 设备,选取卸载程序,卸载即可。(不同系统卸载方式不同,按照正常操作系统软件卸载方法卸载即可。)
7
2、手动卸载。在系统路径“C:\Windows\SysWOW64”中,点击“7.1_AudioExtensionUninstall.exe”, 手动卸载。如果卸载后,此三个文件未完全删除成功,可以手动二次删除。
编辑:fqj
