什么叫放电间隙_放电间隙的作用
电子常识
2588人已加入
  什么叫放电间隙
  放电间隙,又称保护间隙,它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
  中性点放电间隙的作用
  220KV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高,一般不能象10KV系统做成小电流接地系统以防止单相接地,其它两相对地电压升高。因此属于大电流接地系统。
  但该系统也不象380V电压系统很多处设接地,因为一旦接地,220KV系统接地电流太大,所以一个220KV供电网络通常有1-3个接地点(由供电系统调度指挥),其它变压器的中性接地电点只在该变压器操作时接地(带有接地刀闸),以防止操作过电压和谐波。
  平时该变压器中性点不接地是为了尽量减少接地点以提高零序保护的灵敏度。中性点放电间隙是为了防止其它设备接地时该变压器零位的过度漂移.
