10路继电器输出模块
今日头条
1097人已加入
MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供6组共用公共端继电器控制输出,3组独立公共端继电器控制输出,1组继电器通过模块自身逻辑判断输出。
一、 应用范围
广泛应用于电力、IDC机房、工业、智慧城市、楼宇等各个行业,被众多系统集成商和自动化公司、研究机构采用。
二、 产品特点
Ø 具有6组共用公共端继电器控制输出,3组独立公共端继电器控制输出。
Ø 具有1组模块自身逻辑判断继电器输出:
A、监测电源是否正常,电源断电,继电器触点闭合
B、监测RS485总线是否有差分信号发送,若无,则5分钟后继电器触点闭合
通过以上2个条件,基本可以对一些重要场合的监控装置提供辅助监控,如:配电柜中的监控装置故障
Ø  modbusRTU标准协议
Ø 工业级设计,低功耗;体积小,集成度高,外形美观大气
Ø 安装方便,采用导轨式
Ø 配置软件采用全中文界面
三、 主要技术参数
额定电压 9~36VDC, 电源防雷 1.5KW
功耗 <3w
接口 串口      :1路RS485,具有防雷和防静电保护,2KV隔离保护,ESD保护
继电器输出:10路DO,6组共用公共端继电器控制输出
3组独立公共端继电器控制输出
1组继电器通过模块自身逻辑判断输出
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-247,
波特率 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
工作温度 -25—60°C
存储温度 -30~ 85°C
工作湿度 5 ~ 95% RH(无凝露或结冰)
大气压力 70kPa~110kPa
介质强度 2KV 工频电压,1分钟(GB/T 13729)
绝缘电阻 不小于100MΩ       (GB/T 13729)
冲击电压 5KV,1.2/50ms       (GB/T 13729)
安装方式 导轨式安装
结构尺寸 塑胶亚当模外壳,72.1*121.5*33.5mm
lw
