接地极是什么东西_接地极做法示意图
电子常识
2602人已加入
  接地极是什么东西
  接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。
  接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地极进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
  接地极又称接地体,是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地极与自然接地极。 接地极作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
  接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地极之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
  接地极做法示意图
  接地极作为防雷接地施工中常见的材料之一,起着保障建筑和人身等防雷电侵袭的重要作用。不管是家用小建筑还是大型工程都少不了接地极的接地安装。今天佰利嘉就为大家介绍下接地极做法示意图。
  一般大家根据自己建筑的需求都购买完成了锌包钢或铜包钢等的扁钢、圆钢等不同材质不同形状的接地极产品。对于一般施工项目,一般选择用50*50的角钢长2.5米,垂直打入 地下(打入地下端做成尖头),角钢顶端距地面0.7米左右,一般是用3根角钢,每根角钢之间的直线距离大于5米,然后用40*4的扁钢把3根接地角钢焊接连通,就组成了一组接地极组(根据不同施工项目可以选择不同材质和形状的接地材料,接地网的大小也因施工项目决定)。
  一般防雷接地施工中接地电阻的电阻小于1欧姆,确保电流能快速有效的导入地下。
  看完以上接地极做法的详解后,相信大家也都比较了解了。绍兴市佰利嘉有专业接地极产品,规格全,工艺先进,并提供多种防雷接地施工的技术方案。
