实用的霓虹灯电源电路图
电源电路图
740人已加入
  实用YQ-108型霓虹灯电源电路图
  如图所示是带过压保护实用YQ-108型霓虹灯电源电路。它采用全塑封,环氧树脂浇灌工艺,寿命大大提高,还具有效率高、省电、功率因数高、易于安装等特点。
  电路原理:两个大功率管构成推挽电路,由反馈变压器B1(L1、L2、L3)交叉连接为正反馈电路,交流电源经桥式整流后得到300V左右的直流电。由于闭环增益AF仍小于1,故不能产生自激振荡,电路中设置了触发二极管TR的触发电路,在TR的引发下,两个大功率开关管交替导通和截止,经高压变压器B2输出30kHz/4kV的高频高压,由于频率较高,尽管电压只有4kV,所激发的交变电场很强,足以激发灯管中的气导电,这不同于传统的工频升压变压器必须把工频(50Hz)升压至10kV以上才能产生强电场二激发灯管导电。
  此电路中还设置了由可控硅T1和采样电阻R6和R8等元件构成的自动保护电路,当外接灯管漏气或脱落时,电流增大,A点电位升高,触发可控硅导通,B点电位拉低,TR停止触发,两大功率管进入截止状态,整个电路无高压输出。排除故障后,重新启动电脑,自动恢复工作。
  霓虹灯
  实用霓虹灯电源电路
  霓虹灯
