压力变送器选用必知参数
工业控制
1091人已加入
HD-208压力变送器主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
HD151/3351GP智能压力变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。压力变送器的应用极其广泛,其分类也是非常之多,非常之细。用户在选用压力变送器时一定要结合自己的实际应用情况及其产品特点来选型,避免盲目选择,本文简单介绍几种压力变送器选型参考因素,以供使用者选用。
压力变送器诸如耐高温、性能稳定等一些特点决定其适用范围广,在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。
首先,确定测量介质,看测量介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。
其次,需看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠(比如流动很迟缓)就需要选择硬性隔离单元的变送器。确定测量范围和测量方式,一般选择测量范围时要考虑实际测量范围,过压测量范围,选择量程以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。
另外,需要选择正确的测量方式,如果测量差压必须选择差压变送器确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围根据您需要测量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的差压变送器产品。
同时选择压力变送器时还需考虑长期稳定性指标,所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围。确定压力接口,电气接口,机械尺寸等。确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标。
压力变送器选用必知参数
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
一、接液材质
我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。
如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
二、精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
三、量程范围
一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
四、输出信号
现阶段由于各种采集的需要,当前市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制。
五、介质温度
由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。
六、测量介质
一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔。
