贴片加工工艺文件的作用及有哪些要求
1.2w人已加入
在电子加工领域里,标准化的管理是非常重要的一个环节。细节是决定成败的关键因素,在进行SMT加工之前必须不可少的一个环节就是作业指导书,也就是加工工艺文件。贴片加工厂的工程部门里一般有前端工程、制程工程、产品工程、产线工程……,不同的岗位要求决定了他们的职责要求,那么这个贴片加工工艺文件是由哪个岗位去编辑的,具有有哪些要求呢?
工艺文件指定的目的是为了保证产品加工过程的质量而控制的制定的标准。产线技术员和其他的生产人员需要根据工艺指导进行操作。ISO9001中明确指出,没有形成文件的程序就不能保证产品的质量。这个
重要的工序一般上是由制程工程进行把握的,制程工程因为在审核客户资料和文件以及制作工程BOM的时候对客户的整个资料进行了详细的了解,所以制程工程进行工艺指导书的制定是毫无异议的。那么
smt
SMT贴片加工工艺文件有哪些要求呢?
1、工艺文件要有统一的格式、统一的幅面,图幅大小应符合有关标准,并应装订成册,配齐成套。
2、工艺文件的字体要规范,书写要清楚,图形要正确。工艺图上尽量少用文字说。
3、工艺文件中所用的产品名称、编号、图号、符号、材料和元器件代号等,应与设计文件保持一致,并遵循国际标准。
4、编制工艺文件时应尽量采用通用技术条件、工艺细则或企业标准工艺规程,并有效地使用工装具或专用工具、测试仪器和仪表。
5、工艺文件中应列出工序所需的仪器、设各和轴助材料等。对于调试检验工序、应标出技术指标、功能要求、测试方法及仪器的量程和档位。
6、工艺附图应按比例准确绘制。扎线图尽量采用1:1的图样,以便于直接按图样制作排线版。
7、工序安装图可不必完全按实样绘制,但基本轮廓应相似,安装层次表示清楚。
8、装配按线图中的接线部位要清楚,接点应明确。内部接线可假想移出展开。
9、工艺文件应执行审核、会签、批准等手续。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_715383_1_1.html
责任编辑:gt
