如何选择品质好的漏电断路器呢?
1.2w人已加入
开关是每家每户装修时不可缺少的一环。但日常生活中许多人家里只装了“空气开关”,而忘记了漏电开关。如果浴室或者厨房只装空气开关,线路绝缘破坏受潮或者遇水的话,就很有可能漏电,这时候如果再去触摸用电设备或邻近设施就是一起安全事故了。漏电开关正是为了解决这个问题而产生的,漏电开关又称漏电断路器、漏电保护器,和空气开关一样都是一种断路器。
漏电断路器不同于空气开关,空气开关一般在电路过载或者短路时,会直接切断回路,防止烧毁电线或者损毁用电电器;而当电器发生漏电时,漏电断路器就会迅速自动跳闸,把人身触电危险从源头切断。一句话:空开保护的是电路电器,漏电断路器保护的是人的安全。
(外形区分方法:漏电断路器自带一个T字样的测试按钮)
那么如何选择品质好的漏电断路器呢?可以从以下三点来辨别市面上漏电断路器的优劣。
因为要保证人身和财产的安全,所以漏电断路器切断电源(熄灭电弧)的速度一定要快。如果使用灭弧速度不够快的断路器,不能及时快速分断电流,会存在危险。
很多电气火灾是由漏电开始,持续的小电流小功率漏电,会引起发热和燃烧,进而引发一场严重火灾。所以漏电断路器的外壳一定要耐高温,不引燃,自熄灭。
虽然漏电断路器使用寿命有限,但是更换一次漏断总是比较麻烦,因此漏电断路器的性能一定要稳定、安全耐用。
针对以上三点,放眼至漏电断路器品牌市场,可以说西门子CP Green(绿色断路器)系列做得尤其出色。
在灭弧速度上,西门子绿色断路器拥有优异的短路整体灭弧系统——超大全镀铜13片灭弧栅,领先行业平均水平(国际一线品牌40A以下的只有10片,国产品牌大多都是9片),灭弧时将短路电弧切割更加细碎,2.5ms内极速熄灭故障电弧,保护设备安全。
在外壳上,西门子绿色断路器均采用热固型外壳,自熄灭,不引燃,除此之外,绿断系列在高温下不变形,更多一重安全保障。而市面上很多品牌的断路器都是热塑性外壳,高温引燃后自熄和防熔化滴落能力较低还会持续燃烧,极不利于保障家庭用电和人身的安全。
(西门子断路器在摄氏960度下灼烧90秒,不引燃)
(热固型外壳材料在摄氏960度下灼烧90秒,持续燃烧不熄灭)
在耐用程度上,西门子绿色断路器的静触头均采用银和石墨合金, 超大增厚方形设计, 银层厚度超过0.5mm,相比较于圆形触头,方形设计更是增大截面积,为断路器带来高于国标的寿命。性能稳定,产品更加安全耐用。
除了以上三点,西门子绿色断路器不添加有毒的金属元素和卤化物(这种化学物质会致癌),元件也都符合欧盟环保ROHS认证。而且据实测西门子绿断比市面上很多品牌的断路器更加省电,一间两室一厅的房子每年仅断路器就比施耐德E9系列产品节省几十块左右的电费。省钱又安全,不失为漏电断路器良心之选。
漏电断路器究竟有多重要,看到这里你应该懂了。漏电断路器在家居电气中发挥着非常大的作用,“家居电气”包括家里的强电、弱电的综合布局和管理,包含断路器、开关插座和排插等电压在220V的强电电气设备,以及声讯信号的弱电管理(弱电箱)。断路器作为其中一环,能够对家居电气各个用电回路起到保护作用,而有效的防漏电措施就是在电路回路中安装漏电断路器,保护用电安全,防止事故发生。各个家庭在选择漏电断路器时,也一定要擦亮双眼,毕竟事关人身安全。
