电阻焊变压器的结构_电阻焊变压器的使用
变压器
263人已加入
  电阻焊变压器的结构
  电阻焊变压器焊接效率高,速度快,焊件牢固,降低焊接成本,适用多种材料的焊接,如铝合金以及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。另外,对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。
  电阻焊变压器的铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成,铁芯结构多采用芯式结构,绕组小功率多采用自然冷却,大功率多采用水冷。变压器阻抗小于10-3Ω,电流调节档位分4、6、8、12等级。变压器绕组通常1-2匝。该系列变压器绝缘耐热等级为F级。
  电阻焊变压器的使用
  使用范围
  电阻焊变压器适用于额定频率为50-60赫兹,电压1000V以下的交流电源。主要用于点焊机、缝焊机和对焊机设备中。
  使用环境
  1、海拔高度在2000m以下;
  2、环境温度不超过40℃;
  3、相对湿度不超过90%;
  4、无剧烈震荡和冲击振动的场所;
  5、环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;
  6、电源电压不应超过标称电压的10% 。
