内燃式发电机组操作规程
1.2w人已加入
  1、作业前,内燃机部分,按内燃机操作规程做好发动前的准备工作。
  2、按接线图检查电机、配电屏,检查电器各部连接是否正确无误,连接是否牢固可靠,绝缘是否正常。
  3、检查各操作部分是否灵活,连接是否可靠,接线是否牢固。
  4、检查操作把手、电钮、开关位置是否正确,各仪表指针是否在“0“位置,总闸是否在切断位置。
  5、停放超过半个月的发电机组,启动前还要检查绝缘电阻,通常绝缘电阻不应低于2MΩ。
  6、备用发电机组(用电设备是双电源)应增加检查另一供电电源所有接线是否切断。
  7、作业中,将发电机磁场变阻器放到最大位置。
  8、调整发电机供油量,使发电机转速、频率达到正常值后,方可分组合上各分电屏,建立正常供电。
  9、启动发动机,待发动机到正常温度后方能接上负荷带动发电机。及时调整励磁电流,使电压达到正常值,同时观察油压、转速、供油、自保护系统灯光仪表是否显示正常。
  10、在作业中要及时注意仪表屏上的电流、电压、频率是否在正常值位置,并根据电流变化,适时调整发电机供油量。
  11、在运转中应经常注意有无异响和过热现象,并细心观察线路接合点有无异常跳火现象,一旦发现有这些现象,应及时采取措施予以纠正。
  12、在负荷有变化时,应适时改变磁场变阻器的电阻,以平稳电压。
  13、工作中操作人员不应离开岗位,并应经常检查仪表屏上各项数值的变化是否正常。
  14、作业后要求在停机时,逐渐卸去负荷,分组拉开负荷开关,并增加励磁机磁场变阻器的电阻到最大值。
  15、在无负荷状况下逐渐降低发动机转速至600—700r/min,待发动机工作温度下降到70℃以下时,方准停机。
  16、发电机房应有良好的温度、湿度,并及时通风,排除尘埃及有腐蚀性和易燃性的气体。按要求对内燃式发电机组进行例保作业。
