用好零序电流保护的原则盘点
1.2w人已加入
  1、系统变压器中性点接地运行方式应基本保持不变。
  (1)变电所只有一组变压器,如果是接地运行,则接地点不应断开。
  (2)变电所只有二组变压器,如果不都是自耦变压器,则应只将其中一组变压器中性点接地。
  (3)变电所有2组以上变压器,应经常保持中性点接地的变压器组数或容量不变。
  2、正常使用的整定值应按照经常出现的运行方式作为依据。每一个变电所一般只考虑一回线停检,不考虑同时两回线停检。
  对一年中仅短时出现的特殊运行方式,如由于变压器检修而不能满足接地点保持不变的要求时,则临时处理,如停有关的零序电流保护段或改变定值(有条件的可以多装一些零序电流保护段以备特殊运行方式时使用)也可使零序电流保护临时与高频保护配合等等措施。
  3、线路零序阻抗参数以及三相三柱变压器的零序阻抗应以实测值为依据。
  4、对零序方向元件的使用问题。
  为提高零序电流保护动作的可靠性,尽可能不用零序方向,只有在加零序方向后可以使保护范围或保护相互配合关系上带来显著效果时,才予考虑。
  5、适当增加零序电流段数,便于运行中灵活使用(包括运行方式变更时,不必改定值而通过操作压板处理,作为旁路开关保护,在代替不同线路时使用比较灵活),对短线路配合需要增加段数。
  6、变压器220千伏侧的开关,应根据需要装设防止开关非全相运行的保护,以避免由于变压器出现非全相运行使系统零序电流保护误动作。保护可按开关三相位置不对应且有零序电流时,以较短的时限跳闸。零序电流动作值及时间的整定应保证较线路的零序电流保护灵敏。
  7、如果经过制造研究部门及生产使用等部门的共同努力,采取有效措施,使保护的级差时间由原有的0.5秒缩短为0.2~0.3妙,各保护段时间得以相应缩短,这样即使没有装设高频保护,相当一部份线路故障时,也能保证系统稳定。此外,对一些不易整定的短线群,可用适当增加保护段数的方法来解决。
