如果手机在开机状态下更换SIM卡到底会有什么影响?
1.2w人已加入
如果手机在开机状态下更换SIM卡,会有什么影响?
在如今的智能手机上,都支持“热插拔”功能,也就是说开机更换SIM卡,对手机没有影响!
我们先看给大家普及一下SIM卡有哪几种类型,如下图示说明,有普通SIM卡大卡和Mini_SIM卡(这两种卡如今市面上很少见了,基本被淘汰了),比较流行的是Micro_SIM卡和Nano_SIM卡,以及刚刚起步的以后会成为趋势的E_SIM卡这几种类型!
对于手机卡托类型有哪几种呢?
有单SIM卡托,双SIM卡托,二合一SIM_SD卡托,三选二卡托,三合一卡托等。
知道了SIM和SIM卡托的基本类型以后,我们讲一下为什么手机开机状态下更换SIM卡没事!
最根本原因是手机支持“热插拔”功能!
我们先看一下简化的SIM卡原理图:
一个SIM卡有电源VDD引脚(根据卡的类型分为class A 、class B、class C三种类型,电源电压分别是5v,3v,1.8v三种,目前常见的是1.8v sim卡),复位引脚RST,时钟信号CLK,数据信号DATA,编程引脚VPP(一般用于NFC的SWP信号,否则悬空不接)和地引脚GND这几个信号!
对于手机的SIM卡插拔检测在SIM卡槽上是有一个物理中断检测引脚的:
当有SIM卡,插入或者拔出时,这个中断引脚的电平会是从低电平到高电平,或者从高电平到低电平变化(根据卡槽类型是插入为高拔出为低还是相反的来定。)
由于有这个引脚,当检测到这个引脚电平变化时,就会告知系统提前进行SIM卡的上下电动作,从而保护SIM卡相关电路不被损坏!
Sim卡热插拔是目前手机标配,就是为了防止用户开机插拔SIM导致损坏而做的,在系统的AP端和Modem端都会做相应配置和检查逻辑,保证插拔安全,与正常使用体验!
责任编辑 LK
