两家共用一个零线合理吗
1.2w人已加入
  农村供电一般采用10kV线路经过变压器降压到0.4kV,家庭供电采用三相四线制的方式进行水泥杆敷设,然后家户用电是从总线上“T”接,取火线和零线两根线电压220伏经过电表箱到户内。下面针对问题分享我的观点:
零线
  第一,计量问题。两家共用表箱出线侧的零线,这个是不允许的,因为会造成计量错误问题,要求电工师傅按国家规定接线,确保计量准确。
  第二,确定线径。因为距离相对距离总线远一点,有一点损耗,让电工师傅查看一下你家线的粗细,根据线径核算载流量,然后核算一下家用电器同时运行的功率和电流,比对一下是否能满足载流量要求。如果不行,就要换线,否则会有发热起火的危险。
  第三,安全方面。看手画草图, N是两家共用零线,L1和L2是两根不同相的火线(电压380伏),后面是220伏电器,如果C(红色⭕️出)零线断开,那么后面的两家电气讲承受高压220伏的电压,势必可能超过电器的电压承受范围,有造成电器损坏的危险。
  综合以上,有关用电,一定让专业人士按规范施工,确保计量准确和用电安全。
  根据建筑用电规范,居民小区进户线路必须采用TN一s保护接零线路。按配电要求每一进户线路必须独立引入分相LN(火零)、PE(保护接地线),也就是说电表出来以后进入到你家的导线有三根不同色标的线路进户到配电开关箱。
  如果你家和其它家用户的电表出线N线采用了同一根导线做共公回路是严重违反安全用电规范,导致的后果非常严重,当N线(零线)开路时、用电器之间形成闭环回路,你家的火线与它家的火线之间行成380伏的电压,就会造成用电器严重损毁。
  因为短路会引起火灾。
  由于每个家庭的用电负荷不一样,功率有大小,造成许多麻烦,如果一家功率太大,造成线路发热,造成短路,这样就易引起火灾,零线断了,不在一相的两根火线形成380v回路你的电器可就危险了。
