插座回路开关跳闸的原因分析
1.2w人已加入
  如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸的原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决,为了让大家少花冤枉钱,今天就给大家聊聊吧!
  插座回路开关,只是配电箱中的支路开关,通常是漏电保护开关。
  插座回路开关跳闸,原因如下:
  原因一:过载
  所谓过载,意思就是“电流过载”,意思是电流太大,超过了断路器的范围,所以触发了断路器的过载保护,形成跳闸。断路器判断线路是否过载,是依据线路中的热量来判断的,所以也会出现一种情况——电流虽然不大,但热量达到了,触发断路器跳闸。
  因为过载而跳闸的断路器,在过载的期间是无法合闸的,需要过一段时间,等热量降低才能合闸。
  电路过载的原因和解决方法:
  1.如果是电流太大,例如家里长时间使用大功率电器,多种电器同时使用。解决时,只要适当减少电器的使用就行了。
  2.接线柱松动、虚接,也会导致局部温度升高,从而触发断路器过载保护。解决时,只要把接线柱负载端重新拧紧就行。
  3.断路器选型错误,意思是,跳闸的断路器型号、电线粗细不匹配,例如插座回路的选型小于16A,导致断路器无法承载超过16A的电流。
  原因二:短路
  短路,意思是零线与火线接触,电流没有通过任何电器。短路和过载十分相似,都是表现为断路器跳闸,但我们可以通过以下方法来区分是过载还是短路:合闸后立刻跳闸就是短路,合闸后,过了一会儿才跳闸,或者无规律跳闸,就是短路。
  短路的原因和解决方法:
  1.线路短路,断路器上的电线接头一般都是由绝缘胶布包裹好,然后接在接线柱上,但有一些多芯导体,可能会有很多毛刺没有被包裹严密,露出的电线毛刺互相接触,就会形成线路短路。解决时,只要重新把电线毛刺扭成一股,不要外露,然后包裹好接在接线柱上就行了。
  2.如果不是线路短路,最大可能就是电器内部短路(拔掉电器插头后,断路器不跳闸)。解决这个问题,可能就需要拆开电器进行维修了。
  原因三:漏电
  插座回路开关一般都是用漏电保护开关,也只有这种开关才具有漏电保护功能。
  跳闸后,我们可以看看断路器的外观,如果表面上的复位按钮突出,就证明是漏电引起的跳闸(复位按钮没有突出,跳闸就是因为过载和短路)。
  漏电的原因和解决方法:
  1.线路漏电,电线的绝缘层哪怕有一丁点的破损,都会引起漏电。这种情况,只能找专业工具进行排查,如果没有,那就只能逐个电线接头拆掉,然后每拆一个合闸一次进行排查。要解决线路漏电,只能找到漏电的线路,然后用新的电线进行更换。
  2.电器漏电,这种情况是最为常见的,毕竟电线埋在墙里,一般不会出现破损。拔掉电器插头,如果没有跳闸,证明故障是因为电器内部漏电,解决这种问题,只需要对漏电的电器进行维修就行了。
  总的来说,断路器跳闸的情况看似复杂,但其实问题离不开这么几个,只要能找到原因,解决起来都不困难。如果各位家里面出现这种情况,先别急着找电工师傅维修,说不定自己动手就能解决,大家学会了吗?
