漏电保护器跳闸是什么原因
1.2w人已加入
  相信大家都遇到过漏电保护器或者断路器跳闸的现象,那么漏电保护器跳闸是什么原因呢?小武今天就来给大家解释明白。
  一、断路器跳闸
  断路器跳闸的原因有四种:
  (1)过载:或者说叫过热。每个断路器都具有过载和过热保护功能,如果回路中的电流大于断路器的额定电流,就会出现过载保护,所以首先跳闸后,有条件的话用钳形电流表检查一下线路中负载的情况,看看是否某个负载存在电流过大的情况。
  那么为什么又说叫过热呢?因为断路器检测是否过载是根据电流的热效应来检测的,电流越大,温度就会越高,不过接触电阻过大的话也会发热,就好比我们接的线出现了虚接、电线过细等情况,也会出现断路器过载保护的现象,所以我们在接线的时候一定要严谨一点,看看是否有虚接。
  如果出现了以上的情况,解决方法也很简单:减小跳闸回路的负载,或者更换额定电流大一点的断路器,同时还要考虑导线的线径能否满足负载的要求。
  (2)过压或欠压
  如果我们家中的电压不稳定时,断路器就会自动跳闸,目的就是为了防止电压过高或过低时导致电器烧毁。
  解决方法:这种现象我们自己是没有办法进行维修的,只能等专业的电工人员进行维修,电压恢复正常后才能继续使用。
  (3)短路
  短路是一种极端现象,是指领先和火线直接接触在一起了,产生很大的电流,短路出现的情况就是断路器立刻跳闸,关上以后还继续跳闸,一般情况下都是负载短路引起的。
  解决方法:首先断开负载,检查断路器是否能推上去,推上去说明断路器正常,否则就是负载短路,检查负载短路的方法也很简单,一级一级的断开负载,断开某一路后不跳闸了,就说明是某一路发生短路。
  (4)断路器本身损坏
  如果是开关损坏了,那么什么事情都可以发生,最常见的现象就是不明原因的情况下,不定时的跳闸,可以将回路负载接入跳闸的开关,看看是否还跳闸,如果依然跳,就证明开关坏了。
  解决方法:更换一个相同规格的开关即可。
  二、漏电保护器跳闸
  漏电保护器跳闸跟断路器原理很相似,除了有断路器跳闸的四种原因外,还有一种原因就是线路中有漏电的时候自动跳闸,防止用户触电。但并不是说有人触电了才算漏电,某个地方出现破损,接触到导体,就会被漏电保护器认为是漏电。
  漏电跳闸的特征:合闸后立刻跳闸,也可能是无规律的跳闸,但是因漏电产生的跳闸,漏电指示按钮一定会弹出。
  总而言之,不管是断路器还是漏电保护器,发生跳闸后,首先要把各分路断开,然后再把电送上,当送到某一分路的时候,保护器立刻跳闸,则可以判断此分路有故障,只要断开此路,其它各分路就可以恢复用电,此时,如果发现某房间的插座或者灯具没电,故障往往就在这一块。
