新品快讯
MAX9708立体声D类放大器 、20W/40W、无需滤波的扩展频谱单声道
MAX9708概述
MAX9708单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效率和AB类放大器的性能,无需大体积散热器,降低了功耗。MAX9708采用+10V至+18V单电源供电,可驱动BTL配置的负载。
MAX9708提供两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩谱(SSM)模式,扩谱模式降低了EMI辐射。MAX9708可同步至600kHz至1.2MHz的外部时钟。利用同步输出,多个器件可在系统中级联应用。
该器件具有全差分输入、完备的咔嗒声抑制电路以及4个可选的增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB)。引脚可编程的过热标志提供7个不同的热报警门限。短路保护和热过载保护防止器件在故障状态下受损。
MAX9708采用56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)和64引脚TQFP (10mm x 10mm x 1.4mm)封装,工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
MAX9708关键特性
在立体声模式下,输出功率为2 x 21W (8Ω负载,THD = 10%) | |
在单声道模式下,输出功率为1 x 42W (4Ω负载,THD = 10%) | |
高达87%的效率 | |
免滤波器D类放大器 | |
独特的、专有的扩谱模式 | |
可编程增益(+22dB,+25dB,+29.5dB,+36dB) | |
高PSRR (在1kHz下,具有90dB) | |
差分输入抑制共模噪声 | |
关断和静音控制 | |
集成咔嗒声抑制电路 | |
0.1%的低THD+N | |
限流和热保护 | |
可编程热标志 | |
同步输入/输出 | |
可提供热增强型节省空间的封装:56引脚TQFN和64引脚TQFP |
MAX9708 应用/使用
汽车
LCD TV
PC/HiFi音频方案
PDP TV
MAX9708 pdf datasheet (立体声D类放大器)
MAX9708应用电路
