SMT贴片加工中施加贴片胶的技术要求有哪些
1.2w人已加入
smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺。此工艺过程为:首先把适量的贴片胶(粘结剂)通过点胶或smt贴片印刷工艺施加在PCB的相应位置上,再进行贴片、胶固化,把贴片元件牢牢枯结在印制板上,然后面、插装通孔元件,最后贴片元件与通孔元件同时进行波峰焊接。
贴片
贴片胶是粘结剂,是表面贴装元器件波峰焊工艺必需的工艺材料。环氧树脂贴片胶是SMT中最常用的一种贴片胶。贴片胶的性能、质量直接影响点胶或印胶的工艺性,同时还会影响焊接质量,严重时会造成贴片元件掉在锡锅里。有关常用贴片胶,贴片胶的选择方法,贴片胶的存储,使用工艺的技术要求如下
①采用光固型贴片胶,元器件下面的贴片胶至少有一半的量处于被照射状态:采用型贴片胶,贴片胶滴可完全被元器件履盖。
②小元件可涂一个胶滴,大尺寸元器件可涂多个胶滴。
③胶滴的尺寸与高度取决于元器件的类型。胶滴的高度应达到元器件贴装后胶滴能充分触到元器件底部的高度,胶滴量(尺す大小或胶演数量)应根据元件的尺寸和重量而定,尺寸和重量大的元器件胶滴量应大一些。胶滴的尺寸和量也不宜过大。以保证足够的枯结虽度为准。
④为保证焊接质量,要求贴片胶在贴装前和贴装后都不能污要元器件头和PCB焊盘。
⑤贴片胶波峰焊工艺对焊盘设计有一定的要求。例如,为了预防贴片污,Chip元件的焊盘间距应比再流焊放大20%~30%。
在SMT贴片加工厂实际的点胶过程中常常出现一些滴涂,如拉丝/拖尾、点胶大小的不连续、无胶点和卫星胶点等。因此贴片加工厂如何正确设置胶点高度?如何通过压力、时间、止动高度及Z轴回程高度控制胶点高度?等等,都决定了点胶质量和后续贴片加工的质量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/999161.html
责任编辑:gt
