有哪些因素会影响到回流焊接的质量
1.2w人已加入
回流焊质量与SMT贴片加工生产设备有着十分密切的关系。影响回流焊接质量的主要因素如下。
印刷设备:SMT加工印刷机的印刷精度和重复精度会对印刷结果起到一定的作用,最终影响到回流焊质量;模板质量也会影响到SMT贴片印刷结果,最终影响焊接质量。模板厚度和开口尺寸确定了焊膏的印刷量,焊膏量过多会产生桥接,焊衡量过少会产生焊锡不足或虚焊。模板开口形状及开口是否光滑也会影响印刷质量,模板开口一定要喇叭口向下,否则脱模时会在喇叭口倒角残留焊膏。
回流焊接设备:贴片加工厂回流炉温度控制精度应达到±0.1℃-0.2℃;回流炉传送带横向温差要求在士5℃以下,否则很难保证焊接质量;回流炉传送带宽度要满足最大
PCB尺寸要求:回流炉中加热区长度越长、加热区数量越多,越容易调整温度曲线。中小批量生产选择4-5个温区,加热区长度为1.8m左右,就能满足要求。上下加热器应独立控温,便于调整和控制温度曲线。
回流炉最高加热温度一般为300℃~350℃,考虑无铅焊料或金属基板,则应选择350℃以上。回流炉送带运行要平稳,传送带震动会造成移位、立碑、冷焊等焊接缺陷。
对于SMT贴片加工厂来说,好的生产设备不仅仅是回流焊接这一个方面,更多的是对客户的设计、研发负责的一个基本体现。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719972.html
责任编辑:gt
