电子苍蝇拍的工作原理
1.2w人已加入
  电苍蝇拍是夏天一些人比较喜欢用的一款灭蝇工具,它的原理也比较简单,就是利用高压脉冲放电形式将苍蝇电死,结构一般是由电池、高压震荡电路板、开关等组成,如果家里的电苍蝇拍不能用了,又怎么判断是哪里坏了呢?以我个人的经验大致分以下这几种情况供大家参考:
高压脉冲
  1、按开关如指示灯不亮没反应,一般是开关本身坏或连线开路,电池没电或者是电池连接线断了。
  2、按开关指示灯亮但电网不放电,一般是高压震荡电路板有零件损坏,或者是电网到高压电路板的连线有断路。
  3、按开关指示灯亮但电网放电微弱电不死苍蝇,这一般是高压震荡电路有零件性能不良或者电池容量耗尽所致。
  电子苍蝇拍的电路一般如图所示。LED为电源指示灯,8050三极管接成一个简单的单管振荡器,将电池电能变成交流电压,并驱动升压变压器T工作,T次级产生的交流高压经整流管VD1~VD5及高压电容C1~C5倍压整流后,在苍蝇拍的高压电网上产生一个数百伏的直流高压。
  电子苍蝇拍若按下其电源开关(即图1中的开关S),LED指示灯不亮,可以查看一下电池盒里的弹簧是不是接触不良,用万用表测量一下电池电压是否正常?若电池电压正常,可以在断电情况下测量电源开关两个引脚之间的接触电阻,若其阻值在数十欧以上,说明该开关有问题,只有更换开关了。
  若接通电源后,LED指示灯可以点亮,但苍蝇落在高压电网上,无法将其电死,可能是振荡电路不工作,或倍压整流电路有问题,导致电网上没有高压产生。此时可以用万用表直流电压档测量8050三极管的集电极电压,若该电压不断的跳变,说明振荡电路没问题,可以接着测量倍压整流电路。由于倍压整流电路中的整流管及电容都工作于高压状态,容易击穿损坏。
  测量倍压整流电路中的整流管VD1~VD5及电容C1~C5是否损坏,可以在断电时,用万用表电阻档测量它们的直流电阻,若整流管的反向电阻或电容两个引脚之间的阻值很小,说明其已击穿损坏,此时可以选用同规格的整流管或电容来更换。
  一般家里有万用表那就简单了,如果没有最简单的方法就是拍只苍蝇看看有没有火花和啪啪的声音反之没有那就是坏了,当然先确认电池有没有点,电子苍蝇拍没必要修没有多少钱坏了就某宝某多多拍拍一个。
  苍蝇拍是应用干电池或充电电池,振荡升压再用几倍压电路将几百或上千伏电压储存在一个聚丙烯电容里,打到蚊子或苍蝇时放电,瞬间高压将它们打死。判断哪里坏需要会分析电路,用万用表查找问题所在位置,用元件替换法,排除法等。
