单相电转变为三相电的方法
1.2w人已加入
  1、家里用的电是单相电而不是两相电,零线是从变压器处引出来,而不是直接从其他地方传输过来,再者零线为0V,所以零线不是相线。
  2、单相电转变为三相电这个在工业上面经常用,比如,工业用变频器,就可以把单相电转变为三相电。
  3、单相电转变为三相电需要经过一下几个过程。
  整流;也就是把单相电通过4个整流二极管整流成直流,整流二极管具有单相导通反向截止的作用,所以,整流必须用到整流二极管。
  逆变;也就是把直流电通过6个IGBT转变为频率可调的交流电,因为IGBT为全控型电子元件,可以通过它的删极控制阳极和阴极的通断,使电流方向发生周期型变化,从而形成交流电。
  4、中间还需要滤波等附加电子元件,所以单相电改交流电是可以实现的,只是过程比较复杂。
  所谓三相电是同一发电机机组供出来的三组独立的电源。一个三相发电机相当于三个单相发电机,注意,这里说的是相当于但不等于。它们的区别在于三相电机供出的三相电的相位角刚好相差120度,所以它们供电电压之和等于零。这是因为三个120度的余弦值为零。而三个单相电机供电电压的相位角不可能会刚好相差120度的,所以这也是三个单相发电机不可代替一个三相发电机的原因。正因为三相电的电压之和等于零,所以三个机组的一端短接后就形成了三相电的公共零电位线,也就是我们通常所说的零线。这个零线与另外三端分别构成三相也即三组独立的电源。这三个端头就是三条火线。三条火线电压相同,相位相差120度。在我国,零线与火线间的电压规定值为220伏;火线与火线间的电压为380伏。所以,家用一相电从严格意义上来说是不能变成三相电的,但它可以通过多抽头变压器变出不同需求的电压来。
