工业控制
(文章来源:科拉德工控机)
在中国东叁省或塞北地区,早晚温度落差大,如“中国的北极”黑龙江省漠河县以南,但由于海拔相对较高而一举获得“中国冷极”之称,历史记载最低温度达零下58℃,新疆的吐鲁番盆地,最高温度可以达到47.8℃,对于户外的大阳直射下的建筑、马路,温度可达70℃。
这几年,中国市政工程的建设,很多城市实现全天候无死角的监控或数据采集,这时需求工控机作为一个载体,对数据进行实时采集传输,由于极寒或酷暑的恶劣环境,对硬件的稳定性造成很大的威胁,市面上很多工控机或类工控工控机都没有满足超宽温的应用需求。一宽超宽温工控机在工业主板设计、电子元器件以及结构设计有着密切的关连。
一款超宽温-30~70℃工控机的性能好坏,绝大部份的技术是在一块工业主板上。很多客户在淘宝上买到的工控机使用的主板一般是采用四层板。淘宝或京东上的工控厂商,为节省成本,其低档主板多为四层板,即主信号层、接地层、电源层、次信号层。
有些有一点良心的厂家,采用的主板是6层PCB板,增加了辅助电源层和中信号层,因此,6层PCB的主板抗电磁干扰能力更强,主板也更加稳定。科拉德工控机采用的工控机主板是采用8-10层PCB板的。主信号层、接地层、电源层、次信号层、辅助电源层、中信号层。为了增强工控机的性能稳定性,我们在设计上会增加了多一层主信号层,接地层,电源层以及次信号层。
为了保证在超宽温-30~70℃的环境下工控机能够正常不间断地工作,这时工控机的电子元器件用料以及在结构上多花点心思。科拉德工控机保证在恶劣环境下(寿命期内开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等)正常工作,在工控主板元器件需要耐高温、抗低温、抗潮湿。在电子元器件上,都是经过精挑细选的。
应用于普通环境下的工控机,和商用、家用的电脑没有什幺区别,如果在超宽温-30~70℃的工作环境在结色设计上则要多花一点心思。一般来说超宽温的工控机都是采用无风扇散热的方式,CPU采用低功耗的,CPU表面加一个散热良好的铜块或铝块,机壳外部采用铝合金外壳,鳍片式的设计。
科拉德无风扇超宽温工控机,是采用铝块或纯铜块散热作为CPU的散热直接接触面,上面贴有一层导热硅胶片,导热硅胶片与大面积铝型材直接接触鳍片,将CPU散发的热量直接传送到大面积的铝型材鳍片上,开成高效的散热方式。
机壳结构整机密封设计,具备抗粉尘、烟雾、信号等干扰。具备耐腐蚀,抗高低温,满足长时间不间断运行的各种恶劣的工业现场应用。科拉德超宽温-30~70℃工控机广泛应用于机器视觉,机械臂控制,AGV小车,激光行业,轨道交通,人脸识别,环境监测,医疗,ERP/MES/WMS等行业。
(责任编辑:fqj)
