I2C总线控制系统的构成_I2C总线控制系统的特点
接口/总线/驱动
1124人已加入
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件,此时任何被寻址的器件均被认为是从器件.在总线上主和从、发和收的关系不是恒定的,而取决于此时数据传送方向。如果主机要发送数据给从器件,则主机首先寻址从器件,然后主动发送数据至从器件,最后由主机终止数据传送;如果主机要接收从器件的数据,首先由主器件寻址从器件.然后主机接收从器件发送的数据,最后由主机终止接收过程。在这种情况下.主机负责产生定时时钟和终止数据传送。
I2C总线控制系统的构成
I2C总线控制系统是由硬件电路和软件数据系统组成的。硬件电路包括主控微处理器、被控单元功能集成电路。软件数据系统则是由许多具有特定含义的二进制编码组成的。软件数据系统必须经硬件存储和传输才能实现它的控制功能。典型的I2C总线控制系统如图2-2所示。
控制系统
为了实现总线控制系统的通信,需要在被控电路内部设置一个总线接口电路。在总线接口电路中设有解码器,由它来接收微处理器发出的控制指令和数据。同时,由于被控电路属于模拟电路,因此需要通过数字/模拟信号转换电路(D/A转换电路)将微处理器送来的数字信号转换为模拟信号,对被控电路实施控制。
微处理器的总线接口电路多采用开漏极或开集电极输出方式,因此总线接口电路必须通过上拉电阻R1、R2接供电电压。
I2C总线控制系统的特点
1、线路简单、功能强
采用I2C总线控制技术的变频空调器与普通数控空调器相比,有以下特点和功能。
非总线控制型空调器的存储器、显示屏驱动器与微处理器的连接需要4条以上的线路。而I2C总线采用二进制串行数据传输方式,使得微处理器与存储器、显示屏驱动电路间只需两线连接,从而大大减少了微处理器与被控集成电路间的引脚个数,简化了电路结构。
2、便于产品升级换代
挂接在同一总线上的器件数可根据需要增加或减少(直接将被控器件接入电路或从电路中分离出去)。通过总线上某些器件的更新,产品升级换代更方便。
3、总线保护功能
I2C总线具有双向数据传输功能,微处理器可对I2C总线通信情况和被控集成电路的工作状态进行监测,当通信线路和被控集成电路出现异常情况时,微处理器可进入自动保护状态,输出相应的控制信号,通过电源指示灯显示出故障部位,并使整机进入保护状态。因此,维修人员可通过指示灯或显示屏显示的故障代码来判断故障部位。
