变频空调器的保护模式_变频空调器运行模式
1.2w人已加入
  变频空调器的保护模式
  1、内热交换器防冻结保护
  制冷状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内热交换器无法吸收足够的热量,它内部的制冷剂不能汽化,不仅会降低制冷效果,甚至可能会导致压缩机因液击而损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器防冻结保护模式。
  制冷期间,若室内热交换器表面出现冻结,使室内盘管的温度低于7℃,但高于5℃时,禁止压缩机升频运转;当盘管温度低于5℃,但高于−1℃时,压缩机降频运转;当盘管温度低于−1℃时,微处理器发出指令使压缩机停转,并通过显示屏、指示灯或蜂鸣器报警。
  2、室内热交换器过热保护
  制热状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内盘管(热交换器)产生的热量无法散出去,它表面的温度会升高,不仅会降低制热效果,甚至可能会导致部分器件过热损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器过热保护模式。当室内盘管温度超过56℃,但低于60℃时,禁止压缩机升频运转;当室内盘管温度超过60℃,但低于70℃时,压缩机降频运转,室外风扇电机处于低速运转状态;当室内盘管温度超过70℃后,压缩机停转,进入室内热交换器过热或过载保护状态,实现室内热交换器过热保护。
  3、缩机排气管过热保护
  当压缩机排气管的温度达到104℃后,压缩机降频运转;压缩机排气管的温度达到110℃时,微处理器输出控制信号使压缩机停机保护。
  4、压缩机过流保护
  为了防止压缩机的运行电流过大,给压缩机电机绕组带来危害,变频空调器都具有压缩机过流保护功能。
  当压缩机的运行电流达到10A时,微处理器输出控制信号使压缩机降频运转;当压缩机的运行电流达到12A后,微处理器输出保护信号使压缩机停转;当电流小于9A后,解除过流保护状态。
  5、市电异常保护
  大部分变频空调器通常可工作的市电电压范围是160~260V(有的可达到145~270V),若市电电压超过这个范围,可能会导致IPM、压缩机等器件工作异常甚至损坏,所以变频空调器都具有市电异常保护功能。
  当市电低于160V或高于260V时,被市电异常检测电路检测后,该电路为微处理器提供市电异常的检测信号,微处理器输出控制信号使空调器停止工作,实现市电异常保护。
  变频空调器运行模式
  1、自动运行模式
  ①用遥控器将空调器的运行模式设置为自动运行模式后,空调器的微处理器根据室内温度,自动控制空调器是工作在在制冷模式还是工作在制热模式。当室内温度高于设定的温度时,进入制冷模式,当室内温度低于设定温度时,进入制热模式。
  ②工作模式确定后,20min后不可切换。
  ③如果室内温度与设定温度相差3℃,会立即转换工作模式。
  ④压缩机运转频率受温度差的控制。
  2、制冷运行模式
  ①制冷模式下首次为空调器通电,压缩机可以立即启动,空调器断电后再通电,压缩机需要待3min后启动。
  ②空调器进入制冷运行模式后,设定温度由遥控器进行调节,调节范围是16?30℃。
  ③根据温差的不同,压缩机最高的运行频率为98Hz,最低运行频率为15Hz。
  ④为了便于维修变频空调器,变频空调器通常具有标准实验制冷模式。进人方法是:每秒按遥控器的高效键2次,连续6次以上就可以进入标准实验制冷模式。进人该模式后,压缩机的工作频率为65HZ。
  3、制热运行模式
  ①制热模式下首次为空调器通电,压缩机可以立即启动,空调器断电后再通电压缩机需待3min后启动。
  ②空调器进人制热运行模式后,设定温度由遥控器进行调节,调节范围是16到30℃。压缩机停转后,微处理器经90s延时,切断四通阀线圈的供电,将热交换器上的热世全部吹出。
  ③制热时,为了提高机组的工作效率,室外风扇电机的转速与室外温度有关。室外电机转速与室外温度关系如。
评论(0)
发评论
jf_73441437 02-29
0 回复 举报
很全面,不错 收起回复
