电容器的单位如何换算
1.2w人已加入
  电容器是由相互绝缘的两个导体构成,导体之间插入绝缘的电介质。电容器我们用字母C表示,其定义式为C=Q/U,其中C表示电容量、单位法拉(简称法,符号F),Q表示电荷量、单位库仑(简称库,符号C),U表示电压、单位伏特(简称伏,符号V)。根据定义式1F=1C/V,其含义是使电容器两个极板之间电势差达到1V时,电容器一个极板所带的电荷量是1C,那么电容器的容量就是1F。
电容器
  法拉是电容的国际单位(简称法),这是一个国际单位制导出单位,是以英国物理学家法拉第的名字命名的。法拉这个单位很大,一般电容器的容量比1F小的多,比法拉小的单位有毫法(mF)、微法(符号是μF)、纳法(nF)、皮法(符号是pF)等。
  一般电解电容器容量较大,单位多是用微法。而对于无极性的电容器容量较大的,单位一般是微法,有些容量较小的用皮法。从实际来看,电容器上经常只标数字,不标单位,对于这种情况约定俗成惯例,电解电容器单位微法,其他的电容器是小数的多为微法,整数的多为皮法。如下图所示。
电容器
  下面看一下这几个单位之间的换算关系。从大到小的顺序依次是法拉、毫法、微法、纳法、皮法(用符号表示是F、mF、μF、nF、pF)。
  换算关系是:1法拉=1000毫法=1000,000微法=1000,000,000纳法=1000,000,000,000皮法。
  用符号表示:1F=1000mF=1000,000μF=1000,000,000nF=1000,000,000,000pF。
  以上就是对电容器单位的介绍,以及几张单位之间的换算关系。
