Intel正式宣布全新一代NUC 9 Extreme Kit 配备独立显卡及酷睿i9顶级处理器
1.2w人已加入
Intel NUC几乎已经成迷你机的代名词,从设计到配置性能一直都是标杆一般的存在。CES 2020上,Intel正式宣布了代号“幽灵峡谷”(Ghost Canyon)的全新一代NUC 9 Extreme Kit。
幽灵峡谷其实早在2018年底就已经传出,没想到等了一年多才发布,但等待是值得的,这绝对是史上最强NUC。
幽灵峡谷采用长宽相等的立方体设计,体积比以往的NUC都要大,达到了约5升,左右两侧都是网状镂空设计,一侧还有标志性的骷髅标记,顶部则有两个风扇和散热格栅。
这是第一款配备酷睿i9顶级处理器、第一款配备独立显卡的NUC,基于第九代H系列标压高性能移动平台,最高可选8核心16线程的i9-9980HK,可以超频,还可选6核心12线程的i7-9750H、4核心8线程的i3-9300H。
独立显卡不会预装,需要用户另购,至少可以支持到RTX 2070,但注意因为内部空间有限,需要寻找一些短小精悍的显卡,不过可以双插槽体积,并且要以PCIe转接线的方式接入。
另外,幽灵峡谷还内置了电源,外部只需一根电源线即可,所以也在一定程度上增大了体积,但可以摆脱体积不小的电源适配器,减少桌面空间占用。
机器前部垂直排列着电源键、SD读卡器、两个USB-A 3.1、一个3.5mm,背部则有双千兆网口、四个USB-A 3.1、一个HDMI 2.0a、两个雷电3/USB-C、一个3.5mm,下方还有电源插孔、电源风扇。
Intel的合作伙伴也正在以有趣的方式定制幽灵峡谷,CES期间就会有展示。PS:后续还会有Phantom Canyon幻影峡谷、Frost Canyon寒霜峡谷。
以下为幽灵峡谷现场实拍,更多细节稍后……
责任编辑:wv
