ST CR95HF的主要特性及应用解决方案
1.2w人已加入
ST公司的CR95HF具有SPI和UART串行连接的多协议无接触13.6MHz收发器IC,可作为13.56MHz空中接口的模拟前端(AFE),支持ISO / IEC 14443 A和B,ISO / IEC 15693 (单或双用户)以及ISO / IEC 18092等协议,能管理阅读器模式的帧编码和转换,主要用在NFC中,接近标准应用。此处介绍了CR95HF主要特性,其中图和MCU的典型应用以及DEMO -CR95HF-A演示板等效电路,天线电路示意图和DEMO-CR95HF-A电路与所用材料。
CR95HF是用于非接触式应用的集成收发器IC。
CR95HF在读取器模式下管理帧编码和解码,以用于NFC,邻近和邻近标准之类的标准应用。
CR95HF嵌入了适用于13.56 MHz空中接口的模拟前端。
CR95HF支持ISO / IEC 14443 A和B,ISO / IEC 15693(单副载波或双副载波)和ISO / IEC 18092协议。
CR95HF主要特性:
■支持的操作模式:
–读/写
■硬件功能
–专用内部框架控制器
–高度集成的模拟前端(AFE)
用于射频通讯
–发射和接收模式
–优化的电源管理
–标签检测模式
■射频通信@ 13.56 MHz
– ISO / IEC 14443 A和B
ISO / IEC 15693
– ISO / IEC 18092
■与主机控制器的通信接口
–串行外围设备接口(SPI)从接口
–通用异步
接收器/发送器(UART)
■32针VFQFPN(5 x 5毫米)ECOPACK?包
CR95HF应用:
支持的典型协议:
■ISO / IEC 14443-3 A和B型卡和标签
■ISO / IEC 15693和ISO / IEC 18000-3M1标签
■NFC论坛标签:类型2、3和4
■ST双接口EEPROM
IC
图1.CR95HF机架图
IC
图2.CR95HF应用示意图
本应用笔记的目的是为设计阻抗匹配于CR95HF阻抗的CR95HF天线提供指导。这样可以实现CR95HF收发器集成电路(IC)与ISO15693或ISO14443 RF存储标签之间的最佳RF通信。
DEMO-CR95HF-A是用于CR95HF 13.56 MHz非接触式收发器的演示板。它被设计为可立即使用的电路板,可通过USB总线与CR95HF PC主机演示软件连接。DEMO-CR95HF-A由USB总线供电,不需要外部电源。它基于具有47x34 mm 13.56 MHz感应蚀刻天线的CR95HF非接触式收发器及其相关的调谐组件,以及基于通过USB总线与CR95HF进行通信的STM32F103CB 32位微控制器。
本文档的结构如下:
■DEMO-CR95HF-A板说明
– CR95HF输出阻抗的定义
使用感应天线
–阻抗匹配
■等效电路说明
– CR95HF射频电路建模和天线阻抗匹配电路的描述
–计算针对ISO15693存储标签优化的匹配电路
■基于磁场计算方法的矩形天线读取范围估计关键天线设计的主要标准
IC
图3.DEMO-CR95HF-A演示板等效电路
IC
图4.天线电路预设
其中:
R1,R5:
330Ω。这些电阻器用于限制RX1-RX2上的信号电平。在阻抗匹配电路的计算中必须考虑它们。
输入
22 pF。Cinput是RX1-RX2之间的集成电容器。作为R1,R5,阻抗匹配电路必须考虑
IC
图5.CR95HF等效电路和匹配电路
IC
图6.DEMO-CR95HF-A电路
DEMO-CR95HF-A演示板元件列表:
IC
责任编辑:gt
