X2安规电容可以并联使用吗
电容器
221人已加入
  X2安规电容可以并联使用吗
  X2安规电容器不但可以并联使用,还可以串联使用的。但不同的接法,它的功能还是有区别的。
  两个X2电容并联以后容量的变化的效果:串联变为原来的一半,而并联则变为原来的两倍,另外要注意的是电容和电阻的特性是相反的。
  其实只要了解到电路中需要的效果、需要多大容量、耐压的电容器,无论是多个电容器并联还是串联起来使用都是没问题的,关键是符合电路所要求的就行了。
  x2安规电容的检测细节
  在一定情况下对于x2安规电容的检测是必不可少的。毕竟对于这类电容来说,是具有一定安全性的产品,在失效之后也能保障安全性能,因此做好检测和相关的测试是很关键的。那么在进行检测的时候需要做好哪些细节呢?
  常见的x2安规电容测试主要包含以下几项:
  耐电压测试——耐压测试在产品的电源端与地端电路上,施以一高压并量测其崩溃状态。耐电压测试的实质是在被测产品电气上本不连接的两部分间施加一段时间的同频高压,以检验有无绝缘崩溃。
  接地保护测试——检测可接触之金属机构等部位是否有确实接地。以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、 接地线断路等问题。
  绝缘电阻测试——绝缘阻抗测试为非破坏试验,且能侦测绝缘是否良好,在某些规范中,是先做绝缘阻抗测试再进行耐电耐压测试 ,而绝缘阻抗测试无法通过时,往往耐电压测试也无法通过。
  漏电流测试——量测时须使用人体仿真线路MD,并联电压表,其MD依不同的产品安规标准有不同的人体仿真线路,而测试电压为最不利的输入电压,一般为额定电压上限为测试电压。
  x2安规电容的检测主要包括的细节就是这些。针对这些细节进行检测无误的话,那么就是高品质的安规电容,可以放心使用,确保使用的安全性。从而降低因为使用劣质安规电容而造成使用过程中的诸多问题。
