安规电容串联在电路中的作用
电容器
220人已加入
  安规电容串联在电路中的作用
  有些人选择安规电容器用在串联线路原因是什么呢?能更充分发挥电容器的特性吗?小编根据自身了解和测试得到的信息是:
  (1) 可以提升线路中的电压。串接在线路中的电容器,按照容抗链接线路的感抗,让其线路的电压减缓下降速度,才能提高线路末端的电压,通常能将线路末端电压性能提升个10%20%。
  (2) 减少受电端电压压力。当线路受电串联有改变很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机等)时,安规电容器能减除电压的高能波动。这些产生因电容器在线路中对电压强度下降的补充作用是随由电容器的负荷而改变的,拥有随负荷的变化而瞬间改变的特性,能自动维护用户受电端的电压值。
  (3) 提升线路运输电力。因为线路中串联了安规电容的补偿电抗,线路的电压下落和功率消耗减少,相对地提升了了线路的输送能力。
  (4) 完善了系统趋势动向的分散。在电路网络中的一些线路上串联安规电容器,部分有效地变换了线路电抗,其电流按确定的线路流动,好让功率经济分布达到目的。
  (5) 提升系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。
  安规电容在电源线路板上的作用
  一:安规电容作滤波用
  滤波是安规电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
  安规电容作为滤波电容用,可比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
  二:安规电容作旁路用
  旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
