变压器冷却器全停如何处理
变压器
263人已加入
  变压器冷却器全停故障现象
  (1)变压器油温上升速度比较快,变压器的温度曲线有明显的变化。
  (2)监视变压器风扇运行的指示信号灯熄灭。
  (3)部分故障还伴随有“动力电源消失”或“冷却器故障”等信号。
  变压器冷却器全停故障检查
  (1)冷控箱内电源指示灯是否熄灭,判断动力电源是否消失或故障。
  (2)冷控箱内各小开关的位置是否正常,判断热继电器是否动作。
  (3)冷控箱内电缆头有元异常,检查动力电源是否缺相。
  (4)站用电配电室冷却器动力电源保险是否熔断,电缆头有无烧断现象。
  (5)备用电源自动投入开关位置是否正常,判断备用电源是否切换成功。
  变压器冷却器全停如何处理
  (1)及时汇报调度,密切注意变压器上层油温的变化。
  (2)若两组电源均消失或故障,则应立即设法恢复电源供电。
  (3)若一组电源消失或故障,另一组备用电源自投不成功,则应检查备用电源是否正常,如果正常,应立即到现场手动将备用电源开关合上。
  (4)当发生电缆头熔断故障而造成冷却器停运时,可直接在站用电配电室将故障电源开关拉开。若备用电源自投不成功,可到现场手动将备用电源开关合上。
  (5)若主电源(或备用电源)开关跳闸,同时备用电源开关自投不成功时,则手动合上备用电源开关,若合上后再跳开,说明公用控制回路有明显的故障,这时,应采取紧急措施(合上事故紧急电源开关或临时接入电源线避开故障部分)。
  (6)若是控制回路小开关跳闸,可试合一次,若再跳闸,说明控制回路有明显故障,可按前述方法处理。
  (7)若是备用电源自动投入回路或电源投入控制操作回路故障,则应该改为手动控制备用电源投入或直接手动操作合上电源开关。
  (8)若故障难以在短时间内查清并排除,在变压器跳闸之前,冷却器装置不能很快恢复运行,应作好投入备用变压器或备用电源的准备。
  (9)冷却器全停的时间接近规定(20分钟),且无备用变压器或备用变压器能不带全部负荷时,如果上层油温未达75℃(冷却器全停的变压器),可根据调度命令,暂时解除冷却器全停跳闸回路的连接片,继续处理问题,使冷却装置恢复工作,同时,严密注视上层油温变化。冷却器全停跳闸回路中,有温度闭锁(75℃)接点的,不能解除其跳闸连接片。若变压器上层油温上升,超过75℃时或虽未超过75℃但全停时间已达1小时未能处理好,应投入备用变压器,转移负荷,故障变压器停止运行。
