螺旋板式换热器优缺点
1.2w人已加入
  螺旋板式换热器由两张薄板平行卷制而成,如此形成两个互相隔开的螺旋形通道。两板之间焊有定距柱用以保持其间的距离,同时也可增强螺旋板的刚度。在换热器中心装有隔板,使两个螺旋通道分隔开。在顶部和底部有盖板或封关以及两流体的出入口接管。冷热两流体以螺旋板为传热面分别在板片两边的通道内作逆流流动并进行换热。
  螺旋板式换热器优点
  1、传热效率高
  流体在螺旋板换热器中做螺旋流动,由此产生的离心力提高了流体的湍流程度。此外,在通道中的定距柱也破坏了边界层而产生涡流。因此,在较低的雷诺数下就可以形成湍流,一般Re=1400~1800之间,低的在Re=500时就能形成湍流,视定距柱的布置情况和数目而定。
  2、两流体逆流和低温传热
  两种流体在较长的螺旋通道内可进行完全逆流的热交换。当两流体的进出口温度一定时,逆流的对数平均温度差要比并流、错流或折流时的大,因而单位面积的传热量也大。另一方面,如果要求单位面积传热量相等,则采用逆流传热就能以较小的对数平均温度差来完成。这对于低温热源的利用是十分有利的。
  3、不易结垢
  流体在螺旋板换热器中走的是单通道,它的允许流速又比其他类型的换热器高(通常,对粘度不大的液体为2米/秒,对气体为20米/秒),因此不易结垢。
  4、结构紧凑、不用管材、制造简便
  螺旋板式换热器是用金属板卷制的,因此没有管板、官箱等不起热交换作用的部件,在传热面积相同时,比列管式换热器紧凑得多,单位体积的传热面积约为列管式换热器的2~3倍。制造时机械加工量少,成本低。
  螺旋板式换热器缺点
  ①操作压力和温度不能太高;
  ②不易检修;
  ③阻力较大。
  螺旋板式换热器的性能
  1、本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
  3、I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
  4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。
  5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。
